jinliwen55
发帖数量: 20 个
工控威望: 123 点
下载积分: 444 分
在线时间: 11(小时)
查看jinliwen55的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-05 17:16
现在我在马达后面装了个编码器,用的是三菱PLC,步进电机用的是两相的,马达的速度经常变化,需要步进电机和马达的速度同步,不能有延时。要求高。求哪位师傅帮下忙,这个程序怎么写。
mr荬籹籽
发帖数量: 324 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-05 17:56
港真 这样的话 用伺服好一些  用插补soeasy
这个速度不快的,我看看。谢谢
gaoshanyeyun
发帖数量: 51 个
工控威望: 245 点
下载积分: 366 分
在线时间: 228(小时)
查看gaoshanyeyun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-05 18:39
这么严苛的要求,没人能跟你聊下去。毫秒级的还可以考虑,这几个字眼太刺眼了。
我的速度不快,就是要时刻同步,我一开始用SPD监控后再用PLSY脉冲输出,有一点延时。谢谢
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14995 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-05 18:59
好麻烦啊
我见过有人用编码器同步的,就是程序我不会写。谢谢
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-06 11:00
如果是一直运转中可以用编码器连接PLC,spd采集,然后用PLSV,
如果频繁启停的,就不行了,有延时,
我最近也在研究这个,不过没有你 要求那么高,也是频繁启停的,用的是带加减速的plsr,同步还可以,变量参数都有了,只是采集编码器脉冲现在有点问题,造成输出不同步,还没解决
是的,我就是用SPD,这样要求达不到,总是启动时用有个很小到延时。我现在是装个显示屏一点一点的调,没监控马达到速度。效果很不好。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
leechengyu
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-06 16:50
编码器讯号直接拉到步进驱动器
我的步进电机驱动器上没有电子齿轮,谢谢
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8303 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-06 17:05
我沒做過類似的案件
不過若是將譯碼器選用差動式
回授直接進入步進馬達控制器
這樣是否可行
若是兩個都是普通馬達家變頻器
倒是可以考慮變頻器再輸出
sjbandmm
发帖数量: 241 个
工控威望: 411 点
下载积分: 995 分
在线时间: 170(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-06 21:21
伺服位置模式控制时,是利用PID的方式来计算速度的,如果不设置增益前馈,那么伺服滞后(运行周期的大部分时间)也是相当可观的;因此就算是用伺服做同步跟随也是稍有滞后的,再加上同步控制器计算和启动的延迟,系统总的延迟必然是存在的;要看你的需求到底是多高了,我用的QD77MS模块同步,编码器从0速启动时,伺服明显能感觉到有点延迟,因为能满足要求,我就没再更细致的调整了,也不知道能做到什么程度。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53588 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-07 08:03
用機構連動。
方便又簡單。
qxmars
查看qxmars的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-07 10:28
把马达也换成步进
jack1009
发帖数量: 102 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-07 12:16
只要用程序來做,就和PLC的CPU運算相關,打開GX WORKS就可以監看到運算的時間。就算是用編碼器直接當作來源驅動步進馬達。中間也必須要做訊號轉換電路。電子元件也有ON-OFF的延遲。所以我認為這世上沒有所謂的同步,不能延時。一定都會有時間差,你應該要問你的客戶,時間差的容許值是多少。
几个毫秒是可以到,用SPD监控延时有点大
375715454
发帖数量: 17 个
工控威望: 119 点
下载积分: 664 分
在线时间: 23(小时)
查看375715454的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-08 16:20
这个比较难,普通马达转速不稳定
