wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-30 10:18
FX3u接欧姆龙增量型编码器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN输出,做一个A相单计数
现在问题每次收到的计数不一样,单独在办公室试过没问题,现场变频器比较多,编码器线路比较长大概有50M,估计是干扰问题,接地也接了,想问下大家有没有好一点的解决方案,加个光耦隔离有用吗?
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-30 11:01
可能是信号衰弱加变频器干扰的原因吧  这么长的距离 没有搞过
应该是干扰引起的,在办公室试的时候拿了1卷100米的线一点问题都没有
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
2楼  发表于: 2018-05-30 15:27
不要沉
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7240 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-30 15:35
接个隔离电源
24V电源是由隔离变压器加滤波器加开关电源供的,没用PLC的24V容量不够
zyw406
发帖数量: 75 个
工控威望: 1930 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 56(小时)
查看zyw406的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-30 15:53
变频器干扰的可能性较大
应该是的,刚开始485通信的干扰也很大
东敏123
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 73(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-30 16:01
引用楼主wangyuh7400于2018-05-30 10:18发表的 编码器干扰问题 :
不一样差多少,你程序怎么写的,能否截图看下,用的那个高速点?
用的x0-x7,还有4个用的普通计数上升沿触发
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-30 17:12
使用双绞屏蔽线试试,变频器干扰很厉害的,或者单独接地试试,公用地线也会有干扰,还有就是接地可靠不,真的有那种说是有打入了地线桩实际上深度不够没起作用的
这个可能性比较大,准备把旋编独立接地试下
Your happiness is everything.
ytc16388
发帖数量: 19 个
工控威望: 64 点
下载积分: 875 分
在线时间: 2(小时)
查看ytc16388的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-30 17:29
会不会是线太长了
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-30 18:57
为啥要单相计数
计算下丝杆前进距离
耗子扛刀
发帖数量: 102 个
工控威望: 190 点
下载积分: 19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-30 20:29
学习了
dushengkun
发帖数量: 63 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 13(小时)
查看dushengkun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-30 22:14
还真没试过接那么长的线,楼主要是解决了也提供一下方法,谢谢
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
11楼  发表于: 2018-05-31 09:23
大家都没碰到过编码器干扰的问题吗,想问下大家都是怎样解决的。
昨天问了下欧姆龙官方,说这个型号的编码器只能延长10米,需要换成线驱动输出的能100米,可是3U不能用。再说换双绞线和编码器成本太高了总共有12个,换了还不知道效果怎么样,实在不行准备先换个推拉输出的旋编试下。
大家碰到干扰都是怎样解决的都来讨论下
