发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 460 分
在线时间: 57(小时)
查看13561420358的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-22 11:01
哪位知道有什么办法能防止零线断线啊?
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-22 12:50
还是没有理解您的意思!是总零线还是单台配电柜里的?一般照明是火线与零线及地线都是一样粗的,这种情况怎么会断零线呢?现在工业上用的都是TN-S, 在电房,地线再与零线并联的,所以真的要做防护电路,只能在零线与火线之间做文章了,思路是这样的,在所要保护的电路中,在零线与地线之间装一个220V 继电器,当零线断的时候,零线与地线的电压上升,继电器吸合,触发主交流接触器吸合并自锁,主触头将零线与地线短接并报警,这样就可及时根据生产安排修理,也不会因断零线造成电器烧坏!
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-22 14:24
就一条:满足机械强度
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-23 17:20
引用第1楼wul2.4g于2018-05-22 12:50发表的  :
请教您这个继电器的吸合电压是多少伏呀?
moyqfujian
发帖数量: 1534 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 6440 分
在线时间: 1443(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-23 18:01
零线不接开关,只控制火线,这样不会断线了
ylliao
发帖数量: 85 个
工控威望: 203 点
下载积分: 535 分
在线时间: 72(小时)
查看ylliao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-23 21:53
1楼的朋友可以说思维是已经朝那个方向想了,不错,有一个地方还是说错了,当零线断的时候,应该是火线与地线的电压上升,而不是零线与地线的电压上升,我们公司的电柜就是这样做的。
li051005
发帖数量: 21 个
工控威望: 149 点
下载积分: 12743 分
在线时间: 444(小时)
查看li051005的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-24 13:08
重复接零吧。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-24 16:23
总零线断线,断线后的单相设备电压上升,这样很容易烧损用电设备,一般在动力柜中零线的截面积与相线的面积相同,而且不后移动,如果,是小的控制箱零线通过开关,这样就容易造成零线断路的问题,
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-24 16:44
引用第5楼ylliao于2018-05-23 21:53发表的  :
总零线断了   零线相当于通过设备和火线接通   零线是带电的
Your happiness is everything.
龙云浪子
发帖数量: 408 个
工控威望: 3290 点
下载积分: 7662 分
在线时间: 426(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-24 16:55
很简单,根据接地类型,采用重复接零或重复接地。
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4009(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-24 17:06
赞成9楼,采用重复接零或重复接地。PLC的接地条件允许最好采用单独的接地线
独自漂泊
耗子扛刀
发帖数量: 102 个
工控威望: 190 点
下载积分: 19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-24 18:27
学习一下
