沈明明
发帖数量: 9 个
工控威望: 90 点
下载积分: 475 分
在线时间: 5(小时)
查看沈明明的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-27 16:18
本人新手,SetDevice()函数不会用,图中字体变蓝说明赋值不成功
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-28 08:06
牛A啊,很早以前就想玩了,可惜C51学一半就没兴趣了,能不能给个程序。407875069@qq.com
五广土
发帖数量: 58 个
工控威望: 256 点
下载积分: 632 分
在线时间: 26(小时)
查看五广土的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-28 11:40
这个是什么?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-28 14:53
不知道这个控件 按道理说  通信不应该要写波特率 奇偶校验位 停止位吗   感觉就像是检测通信成功没有  如果没有通信程序 检测程序肯定是通信失败的
Your happiness is everything.
fengyyy
发帖数量: 126 个
工控威望: 511 点
下载积分: 2680 分
在线时间: 275(小时)
查看fengyyy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-28 21:57
自己做了个小程序玩的,代码写的不严谨,没改控件名。我没用这个控件,我是直接写协议的。FX3U+232BD+4AD。实时读取采集的温度,存入SQL数据库中。
            for (int i=0; i<99;i++ )
              comboBox1.Items.Add("COM"+i.ToString ());
           foreach (string com in comboBox1.Items  )
               try
                   serialPort1.PortName = com;
                   serialPort1.Open();
                   if(serialPort1 .IsOpen ==true)
                       break;
               catch
                   continue;
           timer1.Enabled = true;
           comboBox1.SelectedIndex = 0;
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)//D0 读取
            try
                textBox1.Text = W_Reveive(serialPort1.ReadExisting());
                timer3.Enabled = true;
                timer2.Enabled = false;
            catch(Exception ex)
                timer1.Enabled = false;
                timer3.Enabled = false;
                timer4.Enabled = false;
                timer5.Enabled = false;
                timer6.Enabled = false;
                MessageBox.Show(ex.Message.ToString());
                this.Close();
private string W_Reveive(string text)//字读取
            try
                if (text.Length == 12)
                    string a = text.Substring(1, 4);
                    string b = text.Substring(5, 4);
                    if (a == "00FF" && b != "0000")
                        int c = Convert.ToInt32(b, 16);
                        return c.ToString();
                    else
                        return null;
                else
                    return null;
            catch
                return"";
private void timer9_Tick(object sender, EventArgs e)//读取表内容
           string conn = "server=.;database=wenducaiji;integrated Security=True;";
            string Sql = "select  time as '时间',temperature as '温度' from temperature order by  time desc,temperature desc;";
            using(SqlConnection con =new SqlConnection(conn))
                con.Open();
                DataSet dataset=new DataSet ();
                SqlDataAdapter dataadapter = new SqlDataAdapter(Sql,con);
                dataadapter.Fill(dataset);
                dataGridView1.DataSource = dataset.Tables[0];
                dataGridView1.Columns["时间"].DefaultCellStyle.Format = "yyyy/MM/dd  HH:mm:ss";
                dataadapter.Dispose();
            button6.Visible= true;
