放松
欧姆龙工控论坛
威纶触摸屏与欧姆龙CP1L通信问题求教
爱心先生
29 个
121 点
3755 分
在线时间: 73(小时)
查看爱心先生的
发表于: 2018-03-24 13:24
PLC型号:CP1L-L20DT-D(配RS232选项版CP1W-CIF01)
触摸屏:MT6103iP
串口通信设置PLC与屏幕一致,能够通信上,但是屏幕每间隔四五秒就出现PLC NO response,始终如此
更换通信线、更改参数均无果,特来请教
不小心遇见你
3 篇
2092 个
3014 点
25336 分
在线时间: 1490(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-03-24 13:45
干扰 或线接触不良
项目、视觉、通讯QQ3515716
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2018-03-24 15:53
如楼上所说,还有距离多远?
yanzhi2008
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2018-03-24 17:24
PLC要设为监控模式
爱心先生
29 个
121 点
3755 分
在线时间: 73(小时)
查看爱心先生的
发表于: 2018-03-24 17:25
引用第1楼030403118于2018-03-24 13:45发表的 :
干扰 或线接触不良
感谢,问题解决了,程序不知道出现什么问题,重新新建编辑新的程序,同样的设置没有出现通讯问题,之前这个与三菱PLC配合使用,在上位机程序里更改了PLC型号,应该是这个环节出现了问题
爱心先生
29 个
121 点
3755 分
在线时间: 73(小时)
查看爱心先生的
发表于: 2018-03-24 17:28
引用第2楼1120795098于2018-03-24 15:53发表的 :
如楼上所说,还有距离多远?
欧姆龙工控论坛
威纶触摸屏与欧姆龙CP1L通信问题求教
