kj2410424723
发帖数量: 21 个
工控威望: 116 点
下载积分: 543 分
在线时间: 25(小时)
查看kj2410424723的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-08 16:49
空載可以,帶負載后運行幾秒就會報警過載 R---16,監視過載率上升很快,增益也調過了,過載等級也調了,還是不行,請求幫助解惑,
about911
发帖数量: 43 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 48(小时)
查看about911的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-09 09:31
增大减速机速比,或者更换电机,转矩不够的话通过参数只能微调,没啥大作用
之前也是這個型號的電機,原裝的電機壞了,在某寶上買了一個二手的,驅動器沒換,是不是電機有問題
kj2410424723
发帖数量: 21 个
工控威望: 116 点
下载积分: 543 分
在线时间: 25(小时)
2楼  发表于: 2018-03-09 13:17
引用第1楼about911于2018-03-09 09:31发表的  :
之前也是這個型號的電機,原裝的電機壞了,在某寶上買了一個二手的,驅動器沒換,是不是電機有問題?
jonesony
发帖数量: 66 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-09 14:07
joker1874
发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 804 分
在线时间: 22(小时)
查看joker1874的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-09 15:25
可能你买到假货了,包装是750W的,实际可能只有100w
如果換上同型號的電機,在不換驅動器的前提下還要不要調驅動器參數,
tathui
机械工
发帖数量: 1436 个
工控威望: 11732 点
下载积分: 6449 分
在线时间: 656(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-09 17:43
宝宝叫静静
隔行如隔山
