ctz556
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-22 22:56
打算用拉杆电子尺(电阻尺)用来检测油缸位置。PLC模拟量模块的输入信号一般为0-10V或4-20ma,要怎么接线?
开关电源电压为24V,直接使用就超范围了。如何取得10VDC的电源?或者选用24V供电的变送器,输出模拟信号接入模拟量模块?
kd754223798
发帖数量: 58 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-23 08:31
这个要看你用什么PLC跟你电子尺的接线图
ctz556
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-23 09:38
三菱plc,杰佛伦电子尺
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-23 09:47
电子尺结构就是一个精密滑线电阻,只能转0-10V输出。
最好另用一个10V开关电源。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
泰山之石
A
发帖数量: 2265 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-23 11:51
赞成3楼说的,还是用单独的电源吧。
ctz556
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-02-23 12:58
引用第3楼znz43于2018-02-23 09:47发表的  :
最好另用一个10V开关电源。
TB上有24VDC供电,输出0-10V或4-20ma模拟信号的变送器,相比采用10V开关电源的方式,不知道哪种方案更好?
xjy0009
发帖数量: 18 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1695 分
在线时间: 88(小时)
查看xjy0009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-02-23 13:02
串联一个电阻,我之前用的是串联了电阻,后来选用的其他型号电阻尺
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-02-23 13:52
还是独立供电,少用变送器
菜鸟学工控_1
发帖数量: 393 个
工控威望: 2373 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-02-26 14:55
楼上有些道友在误导楼主啊,标准做法都是接变送器,至少我接触的圈子,没看到直接用的,还单独配电源呢?变送器一般可以选是0-10V或者4-20ma输出,变送器引线在接到你三菱PLC的模拟量输入模块上就好了
591948439
发帖数量: 65 个
工控威望: 167 点
下载积分: 381 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-02-26 15:15
     需要学习的地方好多呀
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4733 分
在线时间: 952(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-02-26 16:01
8楼说的没毛病  我是没有看到模拟量不使用变送器的 一般厂家都会提供标准的模拟量输出量  不然你要行业标准干嘛
ctz556
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-02-26 19:11
引用第8楼菜鸟学工控_1于2018-02-26 14:55发表的  :
感谢解答,第一次使用电子尺,不了解其通常用法。不用变送器就要配独立的(10V)电源了,因为模拟量模块是0-10V。既然采用变送器是常见用法,那我就用变送器了。谢谢!
