akaiya
发帖数量: 191 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-30 21:11
因弟對三菱較不熟悉
所以請教各位前輩
目前工程內有3個設備
弟想用CC-LINK連結以達到互通有無之目的
目前設定
主站:  X1000 Y1100
若兩個智能設備站分別占用4站
那麼為了方便
1號本地站設置: X1000 Y1100
2號本地站???
(弟有先看書~但不是很理解~有試過2站連結沒問題~但3站總覺得不知如何設置)
還是有前輩可以提供設置的小訣竅供弟參考
以上~先說聲感恩
弟想了一下,這樣設置是否正確,煩請前輩指點
主站:         X1040 Y1000
本地站(1): X1000 Y1040
本地站(2): X1000 Y1080
這樣是否正確?
[ 此帖被akaiya在2018-01-30 21:19重新编辑 ]
ddybfl
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 82(小时)
查看ddybfl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-31 08:03
上面是笔误还是现在设置情况?   各站cclink的起始分配不能相同 上面本地站1本地站2的起始X1000就冲突了
zmrs163
发帖数量: 385 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-31 11:31
应该设置成一样的
akaiya
发帖数量: 191 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-31 18:03
d大 : 弟就是因為不熟悉才詢問~主站以及本地站(1) X1000 Y1100設置一樣~收發都沒問題~
Z大 : 若設置成一樣的~本地站(2)的Y1100 ON~那麼主站以及本地站(1)會是X多少ON? 弟就是搞花了@@
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-31 21:19
主站与本地站设置都很随意!
zmrs163
发帖数量: 385 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-02-01 16:50
应该设置成一样的,比如是x1000,y1000,那么主站的y1000开始,就会被刷到从站的x1000开始,具体看你的点数,从站的y1000开始,会刷到主站的x1000开始同理。对应的从站只能改自己对应的地址段,其他从站的地址段也会刷到自己对应的地址段。。。感觉说得好乱,手册上的图的很清楚
公开工控
发帖数量: 59 个
工控威望: 217 点
下载积分: 973 分
在线时间: 51(小时)
查看公开工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-02-01 17:11
淘宝上有学习资料....整个学习就够了,免的自己伤神
三菱Q系列PLC和FX系列PLC CC-LINK通讯控制
附带个连接,,
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.21e05406Dk02r9&id=545502865523&ns=1&abbucket=2#detail
akaiya
发帖数量: 191 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-02-01 22:03
感覺有點頭緒了
等假日工場休息再來試看看
多謝各位前輩的指點
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-02-07 14:37
CC-LINK 有扩展循环倍数 和 占用站数,假设扩展循环倍数为1,占用站数为4,三个设备,一个主站,两个从站,也就是1号本地站为1号站,2号本地站为5号站。两个从站各占点数为128,也就是RX与RY分别占用128点,比如主站CCLINK设置为X1000 Y1000,那么,
主站的X1000-X107F的数据点为1号站上的RY对应配置的起始点刷过来的数据(主站读);主站的X1080-X10FF的数据点为5号站上的RY对应配置的起始+80偏移刷过来的数据(主站读)。
主站的Y1000-Y107F的数据点刷进1号站上的RX对应配置的起始点(主站写);主站的Y1080-Y10FF的数据点刷进5号站上的RX对应配置的起始+80偏移(主站写)
[ 此帖被枫落云端在2018-02-07 14:55重新编辑 ]
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-02-07 15:16
同理,对于从站,比如1号站CCLINK设置为X2000 Y2000(此处设置2000是为了好理解,) 那么
1号站可以对该站的Y2000-Y207F数据点进行写入,如果主站的CCLINK设置按X1000, Y1000进行,那么主站的X1000-X107F的数据就是
1号站Y2000-Y207F数据刷入的。
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-02-07 15:23
同理,比如5号站CCLINK设置为X3000 Y3000(此处设置3000是为了好理解,) 那么
5号站可以对该站的Y3080-Y30FF数据点进行写入,如果主站的CCLINK设置按X1000, Y1000进行,那么主站的X1080-X10FF的数据就是5号站Y3080-Y30FF数据刷入的。
akaiya
发帖数量: 191 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-02-07 20:01
謝謝楓落大寫得那麼清楚
的確如幾位前輩所言
全部設一樣就可以了
只要各工程讀取/寫入的位置把握好
就沒問題了
