hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
查看hzl831018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-24 17:18
三菱FX3U控制J3伺服断电后可以继续监控伺服电机移动的数据,具体要怎么做
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-24 17:21
断电了你要如何监控?
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
2楼  发表于: 2017-11-24 17:28
引用第1楼huiyang于2017-11-24 17:21发表的  :
断电了你要如何监控?
意思是断电后工作台有人为的移动,伺服控制器安装有电池,编码器可以继续计数,PLC上电后可以自动回到断电前的位置,不用回原点
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-24 18:40
除非你的编码器是绝对型编码器,不然没办法
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
4楼  发表于: 2017-11-24 18:49
引用第3楼secgo于2017-11-24 18:40发表的  :
我公司有现成的设备是这样的只是我想搞清楚怎么做
oyiwiw
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 555 分
在线时间: 81(小时)
查看oyiwiw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-24 20:03
          把每个轴的归完零点后当前位置移到断电保持的寄存器去,等上点后又写入到每个轴的当前位置的特殊寄存器里去,但是断电后Table不能受外力推动,否则每个轴的位置就会发生错乱,最好每个轴都带刹车,以前用过这种方法,类似绝对编码器系统。
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-25 16:13
3U 和J3很完美的组合,查看J3手册的绝对值控制篇和后面的程序例子。包你舒服
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-27 18:34
说到底就是绝对编码器,不然就只能用刹车
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-28 09:05
伺服肯定是用绝对定位做的。发绝对脉冲走位置。停机前可以把当前位置保存下来。上电时 直接走这个位置。 这种情况应该不能在运动中断电。没试过。
引用第2楼hzl831018于2017-11-24 17:28发表的  :
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-28 09:54
呵呵,搞笑了,三菱的编码器都是单圈绝对式,价格电池盒就可以再断电情况下记录轴运动位置,重点是上位控制器要收这个位置信号,如果是-B是总线直接可以读取,如果是-A的可以用ABS,或者走485
