zzfdreaming
发帖数量: 35 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
查看zzfdreaming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-27 10:09
各位神侠,求教:
厂内有一台老设备,用的是安川伺服SGDH-10AE,带着个NS600.....坏了现在在改造:
1,现在不用NS600了,但是拔掉后伺服报警,怎么回事儿,是不是有参数问题?
2,但是现在PLC有脉冲输出,但电机不动
      接线是这样接如下:1,2----SG-----N24
                                          32----/AML-----------N24
                                            31---AML+----------X15
                                            40----/S-ON---------Y3
                                             42,43-------P-OT,N-OT-------N24
                                            44,---------ALM-RST--------X14
                                            47-------+24V-------P24
                                        3------7短接,11---13短接,  15----18短接
                                          8------/PLUS------Y0;        12-------/SIGN-------Y1
                             14-------/CLR--------Y11
      3'参数设置如下:
   pn000-----------10
pn200---------0000
pn201---------1000,pn202----32768,pn203-----5000,  pn50a------8100.pn50b-------6548,pn50e-------0000,pn50f------0200,     fn001------4
求指教,跪谢!!!
zzfdreaming
发帖数量: 35 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
1楼  发表于: 2017-11-27 11:02
daiz63
发帖数量: 101 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-27 11:40
用sigmawin+,在没有接NS600的情况下,做初始化,恢复出产设定
daiz@yaskawa.com.cn
jxx001
这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
发帖数量: 74 个
工控威望: 3050 点
下载积分: 18684 分
在线时间: 54(小时)
查看jxx001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-27 12:14
查查报警代码就可以
祝各位大师事事顺心如意!
wangnaizhi
发帖数量: 1277 个
工控威望: 1453 点
下载积分: 5502 分
在线时间: 911(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-27 15:49
伺服报警还是机器报警 要是机器报警的话 伺服没有 就改变一下伺服的报警逻辑
zzfdreaming
发帖数量: 35 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
5楼  发表于: 2017-11-27 16:07
谢谢楼上各位,,,,现在已经搞定!
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-27 16:26
引用第5楼zzfdreaming于2017-11-27 16:07发表的  :
谢谢楼上各位,,,,现在已经搞定!
将故障原因和解决方法公布出来,给后来者提供经验,这个是最起码的尊重,不然下次没有人理你的了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
zzfdreaming
发帖数量: 35 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
7楼  发表于: 2017-11-28 08:48
楼上说的是!小弟疏忽
因为一直没有找到相关手册,上官网也没找到,后来问了一同事,找到了,关键还是看手册,手册很重要!!!
解决方法:1,从手册上找到以前用现在不用NS600的处理方法----7.2.11应用模块检测结果的清除(FN014)
                    2,对伺服单元的初始化,
                    3,电工把脉冲信号短接错了,集电极开路用电源3-----7搞成了4----7
  • 下载积分:+5(jeffwang2011) 感谢分享!
