jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-17 09:36
公司的三相变压器容量20KVA,380V变220V,偶尔使用,想算一下空载损耗,查了半天网络,居然看不懂。
有没有谁专业的告诉我下,大概的计算方法,多谢了。
[ 此帖被jeffwang2011在2017-11-17 09:58重新编辑 ]
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7291 分
在线时间: 3533(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-17 09:42
用钳型表测一下空载电流就知道了,还有一个方法装一个电表
  • 下载积分:+5(jeffwang2011) 热心助人!
    1992sd
    发帖数量: 236 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35437 分
    在线时间: 609(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-11-17 09:51
    看变压器铭牌,空载损耗应该标在铭牌上。
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    3楼  发表于: 2017-11-17 09:53
    引用第2楼1992sd于2017-11-17 09:51发表的  :
    看变压器铭牌,空载损耗应该标在铭牌上。
    铭牌上没有,只有容量、输入输出电压和频率。
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    4楼  发表于: 2017-11-17 09:56
    引用第1楼cjm1234于2017-11-17 09:42发表的  :
    空载损耗=空载电流*380V*根号3?
    问题是我也没有钳形表。
    moyqfujian
    发帖数量: 1532 个
    工控威望: 15105 点
    下载积分: 7620 分
    在线时间: 1450(小时)
    查看moyqfujian的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-11-17 10:58
    维修需要工具
    潘工pym
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 841 分
    在线时间: 41(小时)
    查看潘工pym的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-11-17 11:32
    变压器空载损耗计算方法是空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。
    空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:
    空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量
    没必要那么浪费脑筋,钳表卡下就OK了
    潘工pym
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 841 分
    在线时间: 41(小时)
    查看潘工pym的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-11-17 11:34
    干式变压器空载损耗计算公式
    干式变压器空载损耗公式为:Po=k*Pj*G  (W)
    K---铁芯制造工艺系数,各厂略有不同,一般可取1.1---1.18  容量大者取小,小者取大。
    Pj--铁芯单位重量的损耗(W/Kg),由硅钢片的牌号和铁芯中磁通密度决定(一般查表求得)
    G---铁芯重量(Kg)
    慢慢去算吧
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1350 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67996 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-11-17 11:37
    竟然还有公式,也是理想值吧,还是钳表实际点
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    9楼  发表于: 2017-11-17 11:59
    引用第8楼secgo于2017-11-17 11:37发表的  :
    好吧,我去买把钳形表。。。
    那么问题来了,要问钳形表哪家强,蓝翔技校改名了。。。
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    10楼  发表于: 2017-11-17 12:00
    引用第7楼潘工pym于2017-11-17 11:34发表的  :
    干式变压器空载损耗计算公式
    兄弟说的这些,我都不知道,还是谢谢了。。。
    socrazyman
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 699 分
    在线时间: 12(小时)
    查看socrazyman的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-11-17 13:38
