中国
三菱定位完成标志位M8029用法
史长松
60 个
162 点
3313 分
在线时间: 20(小时)
查看史长松的
发表于: 2017-11-16 09:47
原来没用过三菱PLC都用国产的,刚GET到一件事情,台达的每个轴都有发送完成标志位,而三菱的只有一个M8029。怎么用呢,这个要用到每个定位指令之后。每条定位指令只是后面的8029只对应这一条定位指令的,然后必须紧跟这条指令才有效,隔一条指令是无效的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2017-11-16 10:03
对的。紧贴着写就行。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
他城之途
奋斗
93 个
702 点
3797 分
在线时间: 216(小时)
查看他城之途的
发表于: 2017-11-16 10:57
轴动作的条件和8029一样就一一对应了 就是贴着写
工控勤哥
256 个
3676 点
8638 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的
发表于: 2017-11-16 11:24
描述:手册上有样例程序
可以看看手册
xghjiayou
285 个
4127 点
35402 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2017-11-16 11:28
有m8340,m8350,m8360。
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2017-11-17 11:53
手册的写法比较好吧
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-11-18 10:47
引用第3楼工控勤哥于2017-11-16 11:24发表的 :
可以看看手册
你这截图不能解决楼主的问题,如果Y0 Y1 Y2三个脉冲输出口都同时驱动,有一个脉冲结束就会影响其他两个的脉冲输出,需要配合M8340 M8350 M8360同时使用。
成功的路上需要帮助
三菱定位完成标志位M8029用法
