工作
一个普通马达加个编码器 如何做到与伺服同步 就是转动速度一样
公开工控
59 个
217 点
973 分
在线时间: 51(小时)
查看公开工控的
发表于: 2017-11-13 13:39
普通马达运行中,速度快慢会变化,
要求用PLC根据编码器读到的数。。然后控制伺服同步
这里有一点,,就是PLC读到编码器的数。。。要如何把这个数转换成伺服的速度呢
用什么指令或者方法
PLC 用三菱的
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2017-11-13 16:53
为什么一定要通过PLC呢,直接通过编码器控制伺服,只要算好电子齿轮比就可以。
biaogege520
清晨的風
192 个
383 点
37 分
在线时间: 75(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2017-11-27 15:05
编码器要用增量式的,然后直接接伺服就可以了,主要是看你配什么伺服,参数很关键
rado1789
138 个
270 点
67610 分
在线时间: 302(小时)
查看rado1789的
发表于: 2017-11-29 09:29
普通马达的增量式编码器进伺服驱动器的脉冲输入端,伺服工作在位置模式,设置好电子齿轮比就可以了。若用PLC,得用PLC的手摇轮输入功能来控制。自己用高速计数写程序也可以,但有延迟,不能做到完全同步。或者PLC有电子凸轮功能也可以实现。
goldage
1838 个
2000 点
7121 分
在线时间: 486(小时)
查看goldage的
发表于: 2017-12-14 22:42
呵呵,你的方案成本也是可以哦,竟然用伺服电机去跟踪普通电机的速度
mr荬籹籽
324 个
445 点
1720 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的
发表于: 2017-12-18 09:19
我记得很多伺服可以外接编码器的 然后设置参数就行了。感觉PLC在这里是多余的
