浪嗨嗨
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-04 16:57
我用CJ2M的CPU上的串口和NB10W触摸屏通讯,
买了一根九针二头都是针的串口线,把CJ2M和触摸屏的串口一连接起来,
设置如下图,感觉 是没有问题,可是为什么没有通讯上?
浪嗨嗨
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-04 17:57
救命,一一
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1411(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-04 19:08
模式改回“Host Link”
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3283 个
工控威望: 7950 点
下载积分: 2478 分
在线时间: 12729(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-04 19:11
参数不一致当然通讯不上
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
nxlinux
发帖数量: 2 个
工控威望: 91 点
下载积分: 591 分
在线时间: 3(小时)
查看nxlinux的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-04 19:21
从以下两点解决:
1.协议格式,直接选用PLC带的几个中的一个,因为这属于无协议通训,触摸屏的协议都已经固化在硬件里了,最好不要自定义协议格式;
2.你的通信线很可能有问题的,不知道你是买的专用的不是,如果没有指定PLC和触摸屏的品牌和型号,只是买了根DB9pin的线的话那肯定不行,你需要查看各pin脚的定义,改线或者自己做根。
浪嗨嗨
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-04 20:47
引用第2楼hlq_0815于2017-11-04 19:08发表的  :
模式改回“Host Link”
我是照着触摸屏帮助手册里,PLC设置为RS32C,做的。
浪嗨嗨
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-04 20:48
引用第4楼nxlinux于2017-11-04 19:21发表的  :
从以下两点解决:
不是专用的,是市面上买的二头公的DB9线,
  一般它们的发送和接收口子是对应吧,、
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2094 个
工控威望: 3016 点
下载积分: 25345 分
在线时间: 1491(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-04 22:04
看下你的串口接线图 触摸屏的发送和PLC的 接受接  触摸屏的接受和PLC发送接 触摸屏的地PLC串口的地
剩下的就是参数的问题了
项目、视觉、通讯QQ3515716
浪嗨嗨
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-06 14:07
模式改回“Host Link”
设为HOSLINK还是不行
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-10 22:41
1.OMRON的通信线是2 3 9,而一般市场购买的是2 3 5,买2个9针插头自己焊接就行了PLC-NT  2-3 3-2 9-9.
2.用cx-p看一下CJ2M com口的232参数,默认即可(一般是19200)
3.触摸屏中菜单设置一下,NT模式1:1或1:N
充耳不闻
