箐鈅箮鄞
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 920 分
在线时间: 12(小时)
查看箐鈅箮鄞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-16 08:47
台达ASDA-A2伺服驱动器,选用PT位置模式,37伺服方向  41伺服脉冲  35和39位24V.开始运行时按下正转按钮,伺服面板显示脉冲指令脉冲计数有变化:但按下反转,伺服上显示的数字没有改变?
请各位高手指点
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-19 08:43重新编辑 ]
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-16 12:46
用的什么PLC,驱动设置呢?
用的三菱FX3U,P1-00=2:;P2-10=101;P2-16=0:;P2-17=0
箐鈅箮鄞
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 920 分
在线时间: 12(小时)
查看箐鈅箮鄞的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-16 15:05
guoqing3511
随风飘荡
发帖数量: 480 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 237(小时)
查看guoqing3511的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-16 16:20
脉冲输入形式不对
我用的是脉冲+方向的,不是把P1-00设为2吗?
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-16 16:27
首先程序要写好正反转程序,其次伺服电机也要设定好正反转,还有线路也要接好正反转回路。
这些都已经弄好。之前是能够正常运行的,然后把B2的换成A2伺服后就出现这种问题
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27861 分
在线时间: 1762(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-17 09:42
四楼是问你伺服脉冲型式参数设置的是脉冲加方向还是双脉冲还是Ab相脉冲
恩恩,懂了。谢谢我用的是脉冲+方向的,不是把P1-00设为2吗?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
langui
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-19 11:17
把P1-00设成32.如果你能正转,不能反转的话,排除接口接错就剩下你程序的问题了。台达的伺服默认就是位置模式脉冲加方向的。
箐鈅箮鄞
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 920 分
在线时间: 12(小时)
查看箐鈅箮鄞的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-10-19 15:23
为什么设成32呢?这个需要设置滤波宽度
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-19 15:29重新编辑 ]
箐鈅箮鄞
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 920 分
在线时间: 12(小时)
查看箐鈅箮鄞的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-10-21 08:54
谢谢各位的指点,问题已得到解决
箐鈅箮鄞
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 920 分
在线时间: 12(小时)
查看箐鈅箮鄞的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-10-21 09:23
新问题:步科触摸屏MT4404T没有设置密码,上传的时候却要求输入密码,以致于不能上传?
346743576
发帖数量: 21 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 299(小时)
查看346743576的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-10-21 09:36
上传的密码是默认的
箐鈅箮鄞
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 920 分
在线时间: 12(小时)
查看箐鈅箮鄞的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-10-21 10:50
引用第10楼346743576于2017-10-21 09:36发表的  :
上传的密码是默认的
谢谢啦,请问默认的密码是888888吗?
