2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-09 09:17
就是假如输入一个2000的脉冲量,发现往左走,现在不把2000改成-2000,也不改变伺服参数,怎么让它往右走
因为机械结构给人的感觉往右是正方向,在触摸屏上输入  正数,感觉更形象
例如近点信号的逻辑由M8345决定,为OFF,近点开关正逻辑,接通有效,
                                为ON,近点开关负逻辑,断开有效
包括零信号都有对应的继电器,决定它的正负逻辑,
有没有一个继电器是决定方向信号的正负逻辑,这样就相当于规定了一个正方向。
哪位高手不吝赐教!谢谢
[ 此帖被2310036294在2017-10-10 10:50重新编辑 ]
zmrs163
发帖数量: 385 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-09 09:46
可以改伺服参数,修改输入的逻辑
我想知道的不是改变伺服参数,有没有其他办法
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-09 10:38
把方向强制导通就可以了
输出方向的得电和失点,由指令控制,不能随意强制,你没用过吗
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2090 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 25326 分
在线时间: 1486(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-09 13:14
绝对值定位与零点和正方确定有关系,改变指令位置只是改变其绝对坐标点 那么动的方向和当前位相对的。如当前值是5000 你往2000的位置定位那就是负方向移动
难道你没看见我问的什么吗
项目、视觉、通讯QQ3515716
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2090 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 25326 分
在线时间: 1486(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-10 11:06
没有 自己编写换Q的也可以 加个P8模块就有了
[ 此帖被030403118在2017-10-10 11:18重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
xiangchuan32
发帖数量: 12 个
工控威望: 401 点
下载积分: 2017 分
在线时间: 66(小时)
查看xiangchuan32的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-10 14:07
改变驱动器参数也可以的
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
6楼  发表于: 2017-10-11 13:21
既然你都知道你想要一个负逻辑 伺服参数不改 只是需要将触摸屏上面看到的假象是对的  那你不会用PLC的内部运算把它改成负逻辑 比如将你的2000乘以-1
还有貌似三菱的FX系列的PLC好像方向是需要自己指定的吧  难道是我用到高仿的了?
是需要自己指定,可是它的输出由,指令指定,不能随意自主得电,或失电
千桦飞翎
发帖数量: 136 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-10-12 13:09
OK,非常好,改伺服就可以
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
8楼  发表于: 2017-10-14 08:14
三菱的好像是需要强制给方向的 不然好像是一个方向 你可以试试看 不行就想一下别的 比如我上面的乘以-1 改成负逻辑 不过指令发送过程中是无法更改的
niewei198612
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 473 分
在线时间: 5(小时)
查看niewei198612的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-08 10:25
把伺服电机换个方向。不就可以了吗。
sunxinbei
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-25 11:16
遇见同样的问题,不知道怎么解决
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-11-25 11:48
絕對位置給 正負 K 值就好了啊
