我好像是
大波就是我
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 493(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-04 17:15
PLC是三菱FX 3U  寄存器D54。只要是PLC一运行就一直是0。无法写入数据。PLC拔到停止就可以写入数据。
程序里面D54没有其他用,也没有上位机连接PLC。
PLC清除内存也一样,关键以前D54是可以正常写入读取。现在不知道为啥不行了。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-04 17:30
有没有连触摸屏?触摸屏故障也可能会强制写入数据到PLC,反过来有时候PLC异常也会导致触摸屏显示异常,程序发上来看看呗。
成功的路上需要帮助
我好像是
大波就是我
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 493(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-04 17:32
引用第1楼wu32u2于2017-09-04 17:30发表的  :
有没有连触摸屏?程序发上来看看呗。
没有连接触摸屏,我特意把PLC内存清空,就只有一句
mov k1 d54    但是d54就一直是0
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-04 17:58
引用第2楼我好像是于2017-09-04 17:32发表的  :
清空PLC内存,在写一下看一看呀
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8502 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-04 18:01
变址?
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
1120795098
发帖数量: 721 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 997(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-04 19:42
说的有的点神奇。发程序看看。
wangnaizhi
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-04 19:55
要不就是D54被占用了 1.看一下 是不是有32的指令用到D53的  2.或者涉及到乘除的 这2个运算默认16位占用2个寄存器 32位占用4个寄存器  3。PLC恢复出厂设置  不行就找客服去 或者 别用D54就可以了 那么多寄存器呢
  • 下载积分:+5(我好像是) 真诚感谢!
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3829 个
    工控威望: 4284 点
    下载积分: 140348 分
    在线时间: 6576(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-09-04 20:33
    裡面有用到d53嗎~~一定有被占去
    或你清除一直ON
    很多人會忘了幾位元
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    我好像是
    大波就是我
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 603 点
    下载积分: 1392 分
    在线时间: 493(小时)
    查看我好像是的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-09-04 20:40
    引用第6楼wangnaizhi于2017-09-04 19:55发表的  :
    明白了,可能是我用了32位的乘法指令,我一直以为32位只用2个寄存器
    明天检查一下,谢谢
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 394(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-09-07 07:52
    引用楼主我好像是于2017-09-04 17:15发表的 百思不得其解的问题,PLC寄存器无法写入数据。 :
             运行中,写入一 个字到D54,看结果
    lcl0904
    不清楚
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 407 点
    下载积分: 817 分
    在线时间: 72(小时)
    查看lcl0904的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-09-07 08:44
    看看D53,程序问题或者你没清除好内存。
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1835 个
    工控威望: 2097 点
    下载积分: 2727 分
    在线时间: 2253(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-09-07 08:51
    清空程序,光写一句。
