我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 497(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-03 12:37
现在项目是3个松下伺服位置力矩模式切换运行。先位置模式运行到一定距离,然后力矩模式锁死。力矩控制检测靠模拟量模块控制。
都很好用啊。另外加差分模块,在力矩模式的时候,把伺服位置计算出来。也很好用啊!
现在发现一个安全反面的问题,PLC断电还是需要记住伺服位置在哪里。伺服都是带刹车的。
我只是需要知道伺服大概位置在哪里就好了,涉及到安全保护操作。正常工作允许需要先回原点的。
哎,早知道就用绝对值的伺服了。。。。。真正麻烦
我有个不成熟小想法就是:我把伺服位置实时记录在PLC的断电保存寄存器。伺服有刹车的。不知道伺服要是正在移动中,PLC突然断电的时候,精度高不高?PLC是否可以记住位置?PLC是FX 3u
我只是需要知道伺服大概位置在哪里就好了,涉及到安全保护操作。正常工作允许需要先回原点的。有没有这样做过的兄弟?
aojn
发帖数量: 13 个
工控威望: 143 点
下载积分: 570 分
在线时间: 3(小时)
查看aojn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-03 19:56
理论上是可以,但是最终还是要归零才能下一步操作
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-04 09:26
没有什么问题的,可以做到啊,
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-04 13:08
用带刹车的行。  否则停电后,伺服移动了,就记不住了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
daiz63
发帖数量: 101 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-04 15:00
停电过程中伺服还在转动怎么办?
即,马达转动时,所以电源都断了,
这时马达是减速停止的,位置没法检测
daiz@yaskawa.com.cn
我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 497(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-04 17:17
引用第4楼daiz63于2017-09-04 15:00发表的  :
停电过程中伺服还在转动怎么办?
即,马达转动时,所以电源都断了,
这时马达是减速停止的,位置没法检测
带刹车的。停电马上就转不动了
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-04 22:06
下次建议您直接用三菱MR-J4-B系列的伺服。直接用运动控制器。非常好用。个人经验三菱伺服J3用了6年还没有出过问题(力矩模式运行)力矩加位置控制用运动控制不是一般的好用
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 959 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 13878 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-18 16:47
引用第6楼何启海于2017-09-04 22:06发表的  :
腻害了,鄙人最近也打算用5u光纤模块带jeb绝对值伺服,还请不吝赐教
