tanyize
发帖数量: 16 个
工控威望: 116 点
下载积分: 740 分
在线时间: 5(小时)
查看tanyize的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-01 11:24
要求五台电机,三用两备,要求用的坏了,备的自投,
用的修好了,再成为备。
大神帮忙编个
永恒14
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-01 12:43
要看用什么来方式来检测电机的运行状况
tanyize
发帖数量: 16 个
工控威望: 116 点
下载积分: 740 分
在线时间: 5(小时)
查看tanyize的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-01 13:42
用热继电器,帮我写个看看呗
kuangjuncai8
发帖数量: 132 个
工控威望: 227 点
下载积分: 890 分
在线时间: 167(小时)
查看kuangjuncai8的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-01 14:26
就用热继的常开触点作备用的启动信号就可以。
hcl1230
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-01 16:32
是要程序么  将的也不清楚
给注释一下呗
qwermhb
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-04 09:14
三个电机编组 我都收3500大洋了   你5个电机  没4000都不干
那你太厉害了
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-04 10:02
引用楼主tanyize于2017-09-01 11:24发表的 电机启动题 :
用的修好了,再成为备。
大神帮忙编个
Q PLC
參考看
电机 Y0~Y4
热继电器 X0~x4
  • 下载积分:+5(跑步向钱) 好贴好贴!
    blessmybaby
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 754 分
    在线时间: 5(小时)
    查看blessmybaby的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-09-04 10:38
    最好用电机编码器检测电机是否运行
    jxz123130
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 1321 分
    在线时间: 7(小时)
    查看jxz123130的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-09-04 10:47
    如果每台电机的信号如备妥、运行、故障都要采集过来是可以实现的!电机检修就未备妥,运行时候就不要控制本电机。有故障信号自动切换已经备妥的电机。还可以根据运行时间,优先选择时间较长的备用电机。
  • 下载积分:+1(tanyize)
    ml710317
    细节决定成败
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 2184 点
    下载积分: 8241 分
    在线时间: 460(小时)
    查看ml710317的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-09-04 11:02
    我个人认为,备用还是要手动投入比较好些
    毕竟要处理故障,还要找出原因
    如果马上切换到备用,可能就把故障原因给修改了
    [ 此帖被ml710317在2017-09-04 11:07重新编辑 ]
    雨雨田-细节决定成败
    QQ:1121930977
    run324
    15820797696
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 1178 分
    在线时间: 81(小时)
    查看run324的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-09-05 10:15
    学习了
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-09-05 10:37
    热继能做备投信号?第一次听说这么做!
