事业
大侠们出来帮忙看看这个问题。。
abc4624582
605 个
832 点
3424 分
在线时间: 75(小时)
查看abc4624582的
发表于: 2017-08-19 13:53
一个开关量整体延时30秒后动作??????(假如开关开启2秒,就让这个开关量延时30秒后开启2秒。)大侠们帮忙解决下。三菱Q系列PLC
还有怎么让用一个接近开关实现触摸屏时时显示每分钟的生产速度?????????????????????
abc4624582
605 个
832 点
3424 分
在线时间: 75(小时)
查看abc4624582的
发表于: 2017-08-19 13:54
大侠们帮忙给分析下这个逻辑问题
ayang_8
17 个
109 点
638 分
在线时间: 27(小时)
查看ayang_8的
发表于: 2017-08-19 17:39
看你的等级,不应该问这个问题啊
5 篇
8267 个
10399 点
21147 分
在线时间: 3063(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2017-08-19 21:32
开关量脉冲置位中继,中继驱动定时器作为输入条件就行了。
接近开关接到plc的高速脉冲计数器里面有单相单计数器。手册有例子程序。
zmrs163
384 个
532 点
1500 分
在线时间: 327(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-08-21 07:51
第一个问题是每次按下之后,30秒之内还会不会按下,第二个很简单,作除法罢了
zmrs163
384 个
532 点
1500 分
在线时间: 327(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-08-21 09:44
如果第一个问题是按下之后30秒之内不会有按键再按下,那么很简单只要用两个计时器就可以实现了,如果不是,那么可以用一个固定的时间扫描输入,用变址的方式保存读出就可以了
大侠们出来帮忙看看这个问题。。
