yyyy1587
发帖数量: 8 个
工控威望: 106 点
下载积分: 535 分
在线时间: 25(小时)
查看yyyy1587的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-18 10:57
1、选择的是电流输入模式(4-20ma),通道数据最大为8000,怎么D102的数值是13103?
2、CH2的温度变送器接入热电阻,CH1的没接入热电阻,怎么CH1也有数值输出?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7756 分
在线时间: 9620(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-18 11:19
1、数据会溢出,例如断线状态下,因此你可以查看BFM#28中的数据状态。
2、同1
Good Luck~
  • 下载积分:+2(yyyy1587) BFM#28 各位都为0,看似 ..
    yyyy1587
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 535 分
    在线时间: 25(小时)
    查看yyyy1587的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-08-18 11:36
    BFM#28 各位都为0,看着正常,还有哪些可以查看的呢?
    解决了,是传感探头的问题
    引用第1楼cvlsam于2017-08-18 11:19发表的  :
    2、同1
    Good Luck~
    [ 此帖被yyyy1587在2017-08-18 17:43重新编辑 ]
    daisum
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 4496 分
    在线时间: 13(小时)
    查看daisum的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-08-21 10:35
    D102演算過程,可能出錯
