谢小彬
发帖数量: 68 个
工控威望: 226 点
下载积分: 997 分
在线时间: 102(小时)
查看谢小彬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-11 21:10
请问各位老师,怎么在触摸屏输入一个丝,伺服驱动器就走一个丝
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 751 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 4318 分
在线时间: 2993(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-11 21:37
看一看電子齒輪比的原理再搭配一下你的脈波就可以。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-11 22:12
这也是我思考电子齿轮的问题,经过一段时间的查阅资料,基本搞明白了。理论上讲,马达编码器的分辨率高,就好处理一些。但是要想好好利用定位模块的最大脉冲输出数和伺服控制器的接收脉冲最大数和马达的额定速度。力求马达能跑得较快。需要好好设一下电子齿轮。实际上三菱的控制器有mm单位。但是以脉冲为单位比较普遍。这个可以在程序里四则运算。三菱的可以直接设D。
每转移动量与每转脉冲数该如何设置.pdf (478 K) 下载次数:281
电子齿轮比计算方法.zip (12 K) 下载次数:219
  • 下载积分:+5(新工电工) 感谢分享!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    xiaobu
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 561 分
    在线时间: 5(小时)
    查看xiaobu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-07-16 11:31
    利用定位和脉冲来解决
    学海无涯333
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 782 分
    在线时间: 18(小时)
    查看学海无涯333的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-07-16 17:49
    新手学习了,谢谢
    ssb443
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 662 分
    在线时间: 2(小时)
    查看ssb443的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-07-26 16:08
    谢谢分享,下载学习
    wangnaizhi
    发帖数量: 1291 个
    工控威望: 1867 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 960(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-07-28 09:41
    把伺服的电子齿轮比设置好  和机械部分配合达到1um/p  或者0.01mm/p  精度会牺牲掉轴的速度 如果还想精度高  就轴闭环控制  伺服和PLC组成的系统是半闭环的
    libin520
    发帖数量: 2448 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-07-28 12:53
    引用第6楼wangnaizhi于2017-07-28 09:41发表的  :
    我也是这么想的。所以花了两个星期去看手册得出这样的结果,把在速度快精度又合适的情况下设电子齿轮。定位又达到要求。我这里的几台机器,电子齿轮设得不好。500kpps的,设定350kpps就已经是最大速度了。浪费了定位模块的发挥。如果要求精度一般,大可设合理一些。速度快一些。产量也会高一些。硬件发挥到70%的速度。目前只有50%的速度。不是我写的程序,我只是研究一下。
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-07-28 13:59
    我是很多次凝视7楼的妹子好久不忍离去。。。
    口水也掉了一地。。。
    wangnaizhi
    发帖数量: 1291 个
    工控威望: 1867 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 960(小时)
    9楼  发表于: 2017-07-28 14:54
    引用第7楼libin520于2017-07-28 12:53发表的  :
    一般PLC都是20K的脉冲发出能力  不行换个200K的试试 然后伺服这块不行就用5V  200k高速差动脉冲   不过一般情况下20K的脉冲就够用了 你把模组换一下 换个导距大点的
    淋雨50082011
    查看淋雨50082011的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-07-28 15:09
    设置电子齿轮比使1pls=10um
    tathui
    机械工
    发帖数量: 1437 个
    工控威望: 11733 点
    下载积分: 6622 分
    在线时间: 662(小时)
    查看tathui的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-07-28 22:27
    高手论坛
    农民工飘过
    隔行如隔山
