春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-29 17:16
电机名牌上面写着:
三角接法,LOW VOLT
星型接法,HIGH VOLT
VOLTS:220V/380V
请问我应该接进3相220V,还是3相380V?
220V能不能接星型?380V能不能接三角?为什么呢?
我是菜鸟。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6451 分
在线时间: 3526(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-29 17:29
电机多大公率,国产电机15KW以上星转角,小电机不比
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-29 18:33
三角形时用三相220V,一般单相变频器输出都是三相220V。
星形时接3相380V,就普通3相电。
小功率电机很多都是这样。
谢谢提醒~~
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-29 18:38
铭牌不都写得很清楚了么?三角接法,LOW VOLT 220V
星型接法,HIGH VOLT 380V,其实就是适应的地方多了
是我太菜了~~
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-29 19:01
铭牌写着三角低压,星形高压。。。。。。。。
是我太笨了!
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-29 21:30
3相220V采用三角形接法;3相380V采用星形接法。
简单直接!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-29 21:47
楼主是要玩玩新花样。
飞标电气类工作,样样都会接触一下!呵呵~~
lgh831
发帖数量: 77 个
工控威望: 200 点
下载积分: 15293 分
在线时间: 153(小时)
查看lgh831的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-29 22:06
220V采用三角形接法,380V采用星形接法。
通俗易懂!
探索追求
flycloudy
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 8198 分
在线时间: 37(小时)
查看flycloudy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-30 08:45
咱们国家正常低压供电电压是相电压220V,线电压380V,除非你们厂自己又采用了变压器改变电压等级了。
泰山之石
A
发帖数量: 2259 个
工控威望: 2492 点
下载积分: 11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-30 08:53
楼主要玩的话可以试试,不按名牌接,三角接380分分钟给你烧毁电机,星星接220不如不接功率肯定达不到,转速可能也达不到。首先说明自己从没这样接过。
多谢提醒!谨记在心!少了电机就会被领导骂死了!
江流天地外
发帖数量: 224 个
工控威望: 642 点
下载积分: 254 分
在线时间: 237(小时)
查看江流天地外的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-07-01 15:51
我国的三相交流电线电压是380V,所以你这个电机只能星形接法。
duanfei
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 523 分
在线时间: 12(小时)
查看duanfei的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-07-01 17:04
电机电压:三相220V和三相380V都能用的情况下
三角形接法只能用220V
星形接法只能用380V
这种电机一般出口的或者说是进口的电机才会有
三角接法,LOW VOLT(翻译:低电压,意思是说,使用低电压的话是三角接法)
星型接法,HIGH VOLT(翻译:高电压,意思是说,使用高电压的话是星形接法)
