工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 959 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 13878 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-04 15:16
初学定位,请教下各位,三菱1s和欧姆龙编码器怎样计算长度呢,比如说转一圈编码器发3600个脉冲的话,怎样用高速计数器来计算脉冲值而求出长度?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-04 15:21
首先你要知道编码器转一圈,产品移动多少距离。
假如编码器转一圈,设备上的产品移到1米
那 1米 =1000毫米
1000/3600个脉冲=0.2777
记住这个值,把收到的脉冲数放到D0,*2777到D2  DMUL  K2777  D0  D2
然后D2的值除以10000  (因为FX1S没有浮点数,只能用这笨办法)
DDIV D2 K10000 D10
D10就是长度了。
比如你收到的脉冲数是8万   8万*2777=222160000   (注意可以计算的上限是21.4亿,也就是脉冲数不要超过80W)
除出来的结果就是22216毫米,实际值应该是22222毫米。还算是比较准确的。如果用支持浮点数运算的PLC就更准确了
  • 下载积分:+1(fkw12345) 热心助人!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 1137 点
    下载积分: 13878 分
    在线时间: 297(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-06-04 15:44
    引用第1楼ymmfa于2017-06-04 15:21发表的  :
    假如编码器转一圈,设备上的产品移到1米
    那 1米 =1000毫米
    1000/3600个脉冲=0.2777
    谢谢这位师傅!我这就学习研究下,非常感谢!!
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2023 分
    在线时间: 151(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-06-04 16:22
    干嘛不用带浮点运算的PLC啊?FX3G的也很便宜啊
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 1137 点
    下载积分: 13878 分
    在线时间: 297(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-06-04 21:32
    引用第3楼周家大少于2017-06-04 16:22发表的  :
    那请问用浮点运算该怎么计算呢?
    zx1234
    发帖数量: 892 个
    工控威望: 1234 点
    下载积分: 7702 分
    在线时间: 604(小时)
    查看zx1234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-06-18 22:09
    我发现有些设备上只有一个光电开关,当物体经过时,开关有信号,物体过去后,开关没信号,请指教这种方式得出物体长度的原理,梯形图怎么做,谢谢!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8281 个
    工控威望: 10413 点
    下载积分: 21177 分
    在线时间: 3071(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-06-19 07:29
    利用开关的上升沿和下降沿之间的时间差乘以速度就是物体的长度了。
    liuchangqing
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 321 点
    下载积分: 980 分
    在线时间: 290(小时)
    查看liuchangqing的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-08-06 21:31
    谢谢分享
    aaronwu
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 2530 分
    在线时间: 30(小时)
    查看aaronwu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-08-21 10:47
    谢谢分享
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 1137 点
    下载积分: 13878 分
    在线时间: 297(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-08-21 13:47
    引用第8楼星星点灯于2017-08-06 21:38发表的  :
    什么是浮点?
    小数点
    1406606700
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 1130 点
    下载积分: 3716 分
    在线时间: 372(小时)
    查看1406606700的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-09-26 09:52
    可以的
    ljy619
    没个性不签名
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 260 点
    下载积分: 355 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ljy619的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-09-26 10:05
    学习学习,感谢各位大仙
