xff000
发帖数量: 104 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 141(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-31 09:21
QD75P4带两个三菱伺服,一个是MR-J3-10A,另外一个是MR-E-10A,程序是家园的案例,见附件,J3的可以多次定位,MR-E的一次定位后,再次定位有信号反馈,但是轴不动作,求大神指点,谢谢!
附件: 新建文件夹.zip (222 K) 下载次数:54
xff000
发帖数量: 104 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 141(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-31 09:36
定位方式都是02h:INC直线1
xff000
发帖数量: 104 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 141(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-31 14:21
我把那个MR-E也换成了MR-J3-20A,改成两轴一模一样的接线,还是这样的问题,然后把两个伺服对换位置,问题依然没有解决,自己判定是参数或者程序的问题,但是我找不出来,求大神指点一下
[ 此帖被xff000在2017-05-31 19:44重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-31 18:08
原程序用的硬件,和你用的硬件不一样:
QD75D4N是差分脉冲,QD75P4N用的是集电极脉冲。接线有区别
MR-E  和MR-J4信号接线,参数有区别
学习别人的程序,最关键是要搞懂原理。而不是死抄。
最关键是要搞懂原理。而不是死抄。
最关键是要搞懂原理。而不是死抄。
你这个不同硬件的都还死抄,那更是可怕。
解决问题要有思路,思路,思路,思路。重要的事说三次。
比如有如下思路:
首先监控一下PLC,有一个D是存储当前值的。
以你的程序为例,在自动刷新中,对应D20 D22。
监控它的数值,看它有没变化。
情况一:无变化
可能模块已经报错了,你检查一下。在线诊断看是什么问题,常见的错误是在不能启动的时候启动了。
还有必须得监控一下梯形图,看一下相关的软元件。曾经有个家伙是触摸屏作错了,导致复位一直长期ON。
情况二:有变化,但伺服不走
检查伺服接线,P4N和D4N接线也是有区别的。AB相和脉冲加方向也是有区别的。
伺服有一个参数,是设置脉冲形式的,这里要设置成脉冲加方向。接线也是要脉冲加方向的。
伺服有没有使能,用手拧拧就知道了
伺服上有一个设置,可以按出来收到的脉冲数。看有没收到
有些时候,伺服的脉冲电源是要单独供给的,检查一下。
情况三,全部都OK,还是不走。
QD75P4N输出点烧坏了,真有这种可能。因为好多年前我就教过一新手,他折腾了好久好久才成功。但悲剧的事发生了,他把其中一轴烧坏了。MD最后他们不出钱,还是我出钱给他换的模块。气死人了以后都不敢卖东西给这种2B了。
最后再说一句:做调试的时候,出现问题是很正常的。但要善于发现问题。要挑自己刺,要四处钻,检查过的地方甚至要多次检查。要有一颗对自己苛刻的心。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11683 个
工控威望: 19076 点
下载积分: 13709 分
在线时间: 2747(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-31 20:59
引用第3楼ymmfa于2017-05-31 18:08发表的  :
原程序用的硬件,和你用的硬件不一样:
站长说的很对!顶一下!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
xff000
发帖数量: 104 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 141(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-31 21:31
非常感谢站长的指导,我再照着思路想想
xff000
发帖数量: 104 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 141(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-31 21:40
那两个系列都是我参考手册自己接的,不是直接下载来的,但现在问题还是在程序或者参数上,一开始我用了两个系列的伺服,今天改成都用MR-J3的了,然后马达反复对换轴位,还是轴1控制的伺服有问题,复位CPU之后定位轴只能动作一次,明天再按照站长的思路仔细查找一下差动和集电极脉冲控制的区别
[ 此帖被xff000在2017-05-31 21:48重新编辑 ]
xff000
发帖数量: 104 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 141(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-31 21:50
站长说的对,最重要的是要有思路,非常感谢站长和那位大神的指点
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27939 分
在线时间: 1393(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-01 07:32
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
xff000
发帖数量: 104 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 141(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-01 08:26
找到原因了,G807报501速度极限之上,非常感谢站长
