scauwzj
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 685 分
在线时间: 4(小时)
查看scauwzj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-16 08:51
各位工控人好,我现在用的是三菱MR-JE-200A伺服放大器驱动电机,但是SON一接地(还没有开始发脉冲),电机就会猛地跳一下,好像是轴转得太快了,之后会显示AL52.5警告。
AL52.5警告是滞留脉冲过大,我将CR接地,把滞留脉冲清0再尝试,还是会显示该警告。
重新检查了接线以及把加减速时间常数调大到2000,还是不行
请教各位,这个问题应该怎么解决?谢谢。
jeremy719
发帖数量: 13 个
工控威望: 104 点
下载积分: 3121 分
在线时间: 51(小时)
查看jeremy719的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-16 10:12
接线问题 SON - DOCOM
scauwzj
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 685 分
在线时间: 4(小时)
查看scauwzj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-16 11:17
引用第1楼jeremy719于2017-05-16 10:12发表的  :
接线问题 SON - DOCOM
谢谢回答。检查了,的确接的是DOCOM,电机还是会跳一下。
wangnaizhi
发帖数量: 1277 个
工控威望: 1453 点
下载积分: 5502 分
在线时间: 908(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-16 16:41
SON  不是使能?  你的电机是带刹车的? 带刹车的好像会有这种现象
guti2008
发帖数量: 34 个
工控威望: 301 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 93(小时)
查看guti2008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-17 11:10
SON线先不接,通过参数PD01把SON设成自动ON的,试试看问题出在哪里
scauwzj
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 685 分
在线时间: 4(小时)
查看scauwzj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-17 12:40
引用第3楼wangnaizhi于2017-05-16 16:41发表的  :
谢谢回答
scauwzj
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 685 分
在线时间: 4(小时)
查看scauwzj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-17 12:48
引用第4楼guti2008于2017-05-17 11:10发表的  :
好方法!
ehlonna
发帖数量: 10 个
工控威望: 99 点
下载积分: 461 分
在线时间: 49(小时)
查看ehlonna的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-01 11:13
两个伺服编码器线插错了?
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-02 08:06
UVW接错了吧
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1839 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 2255(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-09 11:55
主回路UVW接错了。
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-09 16:18
UVW接错了????拆了编码器???
