coldjoke
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 683 分
在线时间: 3(小时)
查看coldjoke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-29 16:01
低电压、大电流情况下,会不会影响爬电距离?  只晓得爬电距离跟电压、污染等级有关,跟电流也有关系吗?有没有相关资料,求大神指教
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6251 分
在线时间: 3525(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-29 19:01
一般380V电源,。电流不超过线的实际电流不会击穿,电缆线要求高一点
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-29 19:58
对爬电距离不影响。不过如果是频率较高的大电流最好做一层屏蔽,防信号串扰。
fengyyy
发帖数量: 126 个
工控威望: 511 点
下载积分: 2680 分
在线时间: 275(小时)
查看fengyyy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-29 21:32
绝缘击穿主要针对电压而言
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-30 10:16
大电流是发热击穿
有相关资料支持吗?  会不会是大电流变化附近产生感应电势,从而影响爬电距离
吉圆电气 QQ751673698
coldjoke
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 683 分
在线时间: 3(小时)
查看coldjoke的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-30 15:04
那位大神有相关资料
fwhwq
老电工
发帖数量: 638 个
工控威望: 578 点
下载积分: 383 分
在线时间: 63(小时)
查看fwhwq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-30 15:10
这种好像没书可读 经验比较重要吧
xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-10 11:14
击穿是电场强度超过绝缘介质的极限,让电介质变成导体。
这中间有两个决定性因素,1、电场强度(与电压有直接关系);2、电介质(绝缘材料)的介电常数。
导体中,电流与电压无关。所以在电介质(绝缘材料)不改变的条件下,电流变化是不会导致击穿的。
然而在实际电路中,电流具有热效应,而产生的温度具有传递性,所以电流变化可以导致电介质的温度变化,从而改变电介质的介电常数,有可能会发生击穿。
严格来说,电流变化本身不会引起击穿,但是电流引起的热效应或者电磁效应强大到一定限度(强到足以改变电介质本身,轻则降低介电常数,重则烧毁或重构电介质),是可以导致击穿的。
coldjoke
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 683 分
在线时间: 3(小时)
查看coldjoke的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-10 20:55
引用第7楼xyzenter于2017-04-10 11:14发表的  :
似乎没的相关标准去定义    。。。。。。我这边碰到的电流也就4/500A,韩国人说算大电流了
老男孩
发帖数量: 86 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-11 08:15
学习了
努力学习,大不了大器晚成而已!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53928 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-11 16:38
基本上
   大电流 --- 若導線過細 -->  過熱  ---> 絕緣燒毀
   高電壓 --- 若絕緣不足且兩線距離近 --> 绝缘击穿
導線上會標明線徑、耐壓及耐溫。
線徑---->關係電流大小。
