wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-11 09:55
如题,怎么样测速呢。。现有一个增量式编码器 我用spd可以测速,但是我还想要用高速计数器测速度。      我用计数器的话 设置20ms中断只能接收到脉冲总数,相当于知道位移量。如何在设定时间查看每秒的脉冲差值?  计算出速度。
maoshmy
发帖数量: 33 个
工控威望: 127 点
下载积分: 721 分
在线时间: 24(小时)
查看maoshmy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-11 10:20
两种不能同时使用吧
PLC程序设计,印刷包装升级改造  。代理各品牌远程IO、网关、伺服、PLC  、触摸屏 、传感光栅。电话17351120222
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
2楼  发表于: 2017-03-11 11:03
是不能同时用 我写了2个程序
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
3楼  发表于: 2017-05-08 18:07
看来遇到问题还得自己解答。。。 spd测速可以但是不能判断方向。。   后面我用高速计数器测速。 方法是主程序读取高速脉冲,中断程序为时间中断,每隔25ms读取一次脉冲数  第二次脉冲数减去第一次的脉冲数除以时间 得到速度。。得到的数有正负,正负可以判断方向。  不晓得这种测速和判断方向的方法误差大不大。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-08 19:59
方向不用判断,直接读取特殊继电器就行了。
用C251时,读取M8251就行,on为正转,off为反转。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10576 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-10 08:13
跟SPD一样的做法啊,做一个1秒钟的中断程序。把得到的高数计数值,加以四则运算就可以了。
西门子就是这样做的。
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
6楼  发表于: 2017-05-10 10:54
引用第4楼tingfenghu于2017-05-08 19:59发表的  :
看手册上好像是这样,看来下次看手册得细心点
