luciferm
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 11(小时)
查看luciferm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-08 09:58
我做的有个项目中,需要将某设备通过modubus485和PLC建立通讯,在现场有多台国产不知名变频器工作,通讯建立后数据数据一直不更新,后用串口调试工具测试后发现干扰太严重100条报文中正常的只有不到5条。为了解决干扰问题,1,更换了屏蔽双绞线,2,屏蔽层接地,3,信号线绕开强电线路。
经过以上处理后略有改善,丢包率有60%左右由于系统对该数据的实时性和准确性要求比较高。需要进一步改善通讯,请问大神们有什么方法可以解决此问题。请教自控老手,有说可以加电阻和在变频器上加装置,此类方法将如何实施用什么型号标准的配件电阻等,请详细说明,谢谢
最后顺便发下感慨,TMD某国产变频干扰真牛逼
gemwisdom
各大品牌机器人维修,18662579617
发帖数量: 89 个
工控威望: 2669 点
下载积分: 159 分
在线时间: 216(小时)
查看gemwisdom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-09 09:50
说下个人见解啊,首先变频器要加输出电抗器,PLC的电源输入端要加滤波器,至于通讯的话100R的电阻够了,纯属个人见解,如有不对,楼主勿怪。
zhangyang198
发帖数量: 30 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2484 分
在线时间: 21(小时)
查看zhangyang198的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-09 10:07
能缩短线的采集距离么?
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-09 10:43
变频器和电机的接地一定要不打折扣的按规程严格做。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-09 11:47
变频器干扰是个大问题。。。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-09 14:44
1、终端电阻 100-140Ω
2、通讯电缆加磁环
3、通讯电缆与动力分卡或分隔
4、适当降低波特率
5、干扰源通讯设备均加中继隔离模块
zshzqq
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 372 分
在线时间: 2(小时)
查看zshzqq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-09 14:47
需要在PLC电源端增加LC滤波器,然后变频器的输出线需要使用屏蔽电缆。
douwz
发帖数量: 170 个
工控威望: 484 点
下载积分: 4095 分
在线时间: 106(小时)
查看douwz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-09 17:51
我曾经遇过这样问题,干扰的仪表都不能工作了,更不用说PLC和触摸屏了,已解决。
我的方法是,所有变频器进线加消磁环,变频器单独安装一个接地预埋件和设备的要相隔3米以上(这样基本就解决了)
如果还不放心,把PLC电源加隔离变压器和滤波器。
luciferm
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 11(小时)
查看luciferm的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-03-10 13:28
谢谢指导,能否给一个比较好用的,加装在plc进线端的滤波器型号和厂家
引用第7楼douwz于2017-03-09 17:51发表的  :
