编程
三菱QD62怎么样读取2个通道方法!
xieyonhua
94 个
205 点
7281 分
在线时间: 325(小时)
查看xieyonhua的
发表于: 2017-03-08 22:07
三菱Q系列PLC高速计数器如何读取编码器的值.QD62是2个通道的,我要读取2个编码器的值,为什么CH1可以正常CH2怎么样都读不到值Y4启动CH1,YC启动CH2,YC已ON但是没有值,转动编码器模块有信号进去的指示灯会闪,但是地址里没有值?是怎么回事请教大家了,谢谢!
xieyonhua
94 个
205 点
7281 分
在线时间: 325(小时)
查看xieyonhua的
发表于: 2017-03-08 22:09
CH1可以正常运行的!
xieyonhua
94 个
205 点
7281 分
在线时间: 325(小时)
查看xieyonhua的
发表于: 2017-03-09 12:15
xieyonhua
94 个
205 点
7281 分
在线时间: 325(小时)
查看xieyonhua的
发表于: 2017-03-10 12:16
lixianji_007
242 个
2871 点
5433 分
在线时间: 768(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2017-03-10 13:13
1、确认QD62模块的参数设置里CH2是否设为计数用功能?CH2计数速度设置是否比实际要低?2、确认编码器接线?
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
lixianji_007
242 个
2871 点
5433 分
在线时间: 768(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2017-03-10 13:14
确认一下:脉冲输入模式、计数速度
三菱QD62怎么样读取2个通道方法!
