zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-07 08:42
早上好!三菱plc内部时钟通过触摸屏校正怎么搞?按照网上的教程又没搞成功。能否指点下?谢谢!
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1845 点
下载积分: 79893 分
在线时间: 528(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-07 14:32
什么系列PLC?
有专用的时钟读写指令。
东隅已逝,桑榆非晚。
haoyuecl
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-07 19:29
用写时间指令TWR,比如ld m100;TWR D0,那么D0到D6分别对应年、月、日、时、分、秒、星期;这时候你把触摸屏上的数据窗口做好,依次输入你设定的日期,然后按一下m100,你输入的时间就被写入PLC特定的时间寄存器中去了;
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-07 21:28
经过实验得出如下规律:1.所有输入框必须输入有效数字;2.寄存器地址不可以用D0为起始地址,否则不能弹出键盘。感谢楼上的提议!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8683 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-08 08:41
引用第3楼周信于2017-01-07 21:28发表的  :
1、这不是废话么,用户可以在数字输入框中限制数据输入内容,以防止部分客户的幼稚行为。
2、之所以不能占用D0,是因为在系统设置中D0被分配给弹出画面用了,只要改变那里的设定就可以了。
Good Luck~
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-08 11:13
受教了
haoyuecl
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-09 22:43
解决就好,呵呵
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-01-10 03:54
我问个问题,为嘛PLC内部时钟不准,需要经常校正?
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10836 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-01-10 08:13
时钟校正一次就可以了啊。
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1845 点
下载积分: 79893 分
在线时间: 528(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-01-10 08:22
引用第7楼matengfei于2017-01-10 03:54发表的  :
你这个时间是触摸屏显示的时间吧,有的触摸屏一断电时间就丢了
东隅已逝,桑榆非晚。
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-01-13 21:31
设备断电几天,再开机时钟就不准了,在触摸屏上做个校正按钮,普通电工都可以校正,为啥要劳驾编程人员搞个电脑来呢?
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-01-17 07:00
只要用tcp ip的,都是用HMI定时自动同步时间,如像西门子的设置ntp服务器就搞定了。
当没联网的就只能手动了。
