a239440265
发帖数量: 130 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-20 08:51
请教一下,我配置了模快,但是下载到PLC时候选择智能模块的时候只有两个QJ71C24N-R2模快,没有QD77MS4,求大神看看我的配置正不正确。由于QPU暂时没有,我用的Q03UD代替的
a239440265
发帖数量: 130 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
1楼  发表于: 2017-01-20 08:52
11111111111111111111111111111111111111
a239440265
发帖数量: 130 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
2楼  发表于: 2017-01-20 08:58
图发错了,我把CCLINK起始IO起始io改成0000和IO分配对应起来了也不行,试了很多。求帮助啊
guti2008
发帖数量: 32 个
工控威望: 301 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 93(小时)
查看guti2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-20 09:34
有的啊,也是从“模块添加”那添入的?
a239440265
发帖数量: 130 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
4楼  发表于: 2017-01-20 09:43
这里我知道,我已经发图了,就是点下载的时候智能模块里面没有QD77MS,
引用第3楼guti2008于2017-01-20 09:34发表的  :
有的啊,也是从“模块添加”那添入的?
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 460 个
工控威望: 12820 点
下载积分: 5343 分
在线时间: 1050(小时)
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-20 10:47
在这里面设定参数,单独下载进入。
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
a239440265
发帖数量: 130 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
6楼  发表于: 2017-01-20 12:17
哦,你的意思是下载里面没有QD77MS4也没关系?直接用77MS那个软件下载就可以了?因为之前用的QD75下载参数的时候智能模块里有QD75这个选项的
引用第5楼wzy139076378于2017-01-20 10:47发表的  :
在这里面设定参数,单独下载进入。
