343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-04 17:58
用N60来控制A52伺服,是用脉冲加方向的控制方式,接线是100.00接伺服信号线4,       100.02接伺服信号线6.。。伺服信号线的1和2和7接24V。发现只能往一个方向走。求大师指点一下?
100.00和10002都接了2K的电阻。
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-04 21:10
    CP1E只能支持脉冲+方向的输出模式
请检测伺服驱动器侧的参数设定是否为上述的模式。
343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
2楼  发表于: 2016-12-04 22:51
伺服驱动器不要改参数吧,用默认的就行了吗?只是那个信号和脉冲线不晓得对不对?
343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
3楼  发表于: 2016-12-05 08:31
米人
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1863 个
工控威望: 4511 点
下载积分: 7625 分
在线时间: 1384(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-05 13:24
100.01接伺服控制器的方向端子
326153196
发帖数量: 26 个
工控威望: 116 点
下载积分: 559 分
在线时间: 28(小时)
查看326153196的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-05 16:45
脉冲和方向信号线接反了, 对调一下试试看
xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-06 08:34
1.CP1E仅支持脉冲+输出的输出方式;
2.检查伺服控制器的基本设置参数,找到脉冲方式设置那一个参数,设置为脉冲+方向形式(很多控制器默认为差动模式的),修改后记得保存,重启驱动器。
