apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79811 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-22 15:48
第一次接触安川伺服,今天碰到一个问题,启动开关按下,伺服没有输出,一直处于基级封锁状态,请问这是哪里出了问题?启动信号有了,模拟量信号也有。
在控制器那边手动点动,电机能正反转。
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79811 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-22 15:59
求助,在线等
伺服是sgdv-330A,5KW
东隅已逝,桑榆非晚。
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10235 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-22 16:05
执行回原点后再试试。
dwx123456
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6607 分
在线时间: 478(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-22 16:06
“在控制器那边手动点动,电机能正反转”是什么意思?是外部的手动启动按钮吗?如果是的话说明外部没问题,应该是自动启动条件没满足
  • 下载积分:+2(apei2014) 热心助人!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 1844 点
    下载积分: 79811 分
    在线时间: 527(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-11-22 16:07
    控制器那边,执行fn004吗?
    东隅已逝,桑榆非晚。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 1844 点
    下载积分: 79811 分
    在线时间: 527(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-11-22 16:09
    引用第3楼dwx123456于2016-11-22 16:06发表的  :
    控制器那边,有个fn002是jog功能,正,反转都没问题
    东隅已逝,桑榆非晚。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 1844 点
    下载积分: 79811 分
    在线时间: 527(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-11-22 16:11
    引用第2楼711022027于2016-11-22 16:05发表的  :
    执行回原点后再试试。
    模拟量控制,速度模式,要原点回归?
    东隅已逝,桑榆非晚。
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 911 分
    在线时间: 377(小时)
    查看jicjic111的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-11-22 17:28
    1使能打开,2伺服设置与上位机一致正确,3上位机有脉冲输出,4 注意下电子齿轮比设定是否过小
    711022027
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 10025 点
    下载积分: 10235 分
    在线时间: 652(小时)
    8楼  发表于: 2016-11-22 21:19
    引用第6楼apei2014于2016-11-22 16:11发表的  :
    模拟量控制,速度模式,要原点回归?
    速度模式不需要回原点,也不需要限位开关信号,安川没用过,不过伺服都是大同小异,急停信号有没有接入,还有使能信号,应该是接线,或者参数设置问题。
  • 下载积分:+3(apei2014) 热心助人!
    祥子_lead
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 756 分
    在线时间: 36(小时)
    查看祥子_lead的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-11-22 22:48
    能够JOG说明电机接线,编码器接线等没有太大问题,重点放在参数设置上面。控制方式,电机正反转,电子齿轮比,伺服ON信号等是否设置或者接入正确。另外,可利用伺服调试软件调试
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 1844 点
    下载积分: 79811 分
    在线时间: 527(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-11-23 08:19
    我把Pn50A.1设置成7,使/S-ON信号一直有效,就可以用了。
    谢谢各位。
    东隅已逝,桑榆非晚。
    liutianqi
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 2007 分
    在线时间: 238(小时)
    查看liutianqi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-11-23 15:00
    你使能信号没有,
