就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-20 01:34
睡前还是问下各位师父,有试过直接用DRVA指令定位,不编原点回归指定ZRN使用吗?长期使用会有什么问题出现?会不会定位扁差很多?超过1mm吗?因输入端子不够,所以没办法加原点回归指令’。又不想挽PLC型号或者加定位模块。本身没多少利润……求试过的社友给点意见……
就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-20 09:54
没人试过?看来都是,按规矩来的人比较多。
zhaoxg
发帖数量: 510 个
工控威望: 10677 点
下载积分: 9545 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-20 10:01
你不确定原点怎么定位啊?开机可以设成不回零的,但位置不确定相对运行没有问题
伺服是用来代替用手来转动转盘用的,只要每次起动到停止,吴差不超过1豪米就行了。主要定位是靠气缸锁定
  • 下载积分:+3(lu08171537)
  • 下载积分:+3(就怕不学aaa) 热心助人!
    laihuaxun200
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 317(小时)
    查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-09-20 11:11
    回零只需要加一个开关就可以了吧,不回零的话,定位肯定不准的,如遇到突然停电或停机后有动过位置,就不在原来的位置了。
    所谓绝对定位只是针对脉冲来说的,机械上的绝对位置还是要靠原点的
    大哥这我知道,问题在于PLC输入点用完了!不要求定位百分百准,只要长期累积吴差不超过1豪米就Ok啦。机械主要是靠气缸锁死定位的,考虑到长时间用手转动比轻累才改用伺服代替人工转动。至于停电和动过位置,我可以用手来重新定位好,在开机运作。
  • 下载积分:+3(就怕不学aaa) 真诚感谢!
    就怕不学aaa
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 4698 分
    在线时间: 89(小时)
    查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-09-20 12:31
    引用第2楼zhaoxg于2016-09-20 10:01发表的  :
    伺服是用来代替用手来转动转盘用的,只要每次起动到停止,吴差不超过1豪米就行了。主要定位是靠气缸锁定。
    就怕不学aaa
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 4698 分
    在线时间: 89(小时)
    查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-09-20 12:47
    引用第3楼laihuaxun200于2016-09-20 11:11发表的  :
    彭万生
    发帖数量: 1890 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-09-20 13:01
    既然可以用手回原点,就没有问题了
    ansonzhan
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 475 分
    在线时间: 114(小时)
    查看ansonzhan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-09-20 13:40
    学习中
    梦见初音
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 1420 分
    在线时间: 115(小时)
    查看梦见初音的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-09-20 17:04
    回原点zrn多麻烦
    shuai3982
    发帖数量: 866 个
    工控威望: 1027 点
    下载积分: 15618 分
    在线时间: 341(小时)
    查看shuai3982的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-09-20 17:08
    不编可以的,在触摸屏做做一个清寄存器的按钮吧
    嗯这方法行的通,但我是固定脉冲不变的,应该不用清寄存器吧?
  • 总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案
    联系 13929989382 贺涵琛
    就怕不学aaa
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 4698 分
    在线时间: 89(小时)
    查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-09-20 20:39
    引用第9楼shuai3982于2016-09-20 17:08发表的  :
    就怕不学aaa
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 4698 分
    在线时间: 89(小时)
    查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-09-20 20:43
    引用第8楼梦见初音于2016-09-20 17:04发表的  :
    回原点zrn多麻烦
    为了准确安全,麻烦也要做,我是用完了输出点,才不做的。
