小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-13 14:25
中央空调外机8匹,额定电功率消耗6KW,满负荷时消耗的是每相2KW还是6KW?
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11736 个
工控威望: 19129 点
下载积分: 13825 分
在线时间: 2758(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-13 15:38
你这个表述有问题吧,暖通空调说的8匹应该是制冷量,1匹==2300W,所以制冷量是18KW,并非咱说的那个1匹=750W
[ 此帖被qianyonggang在2016-09-13 15:45重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 热心助人!虽然答非所问 ..
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9718 个
    工控威望: 8616 点
    下载积分: 16823 分
    在线时间: 5336(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-09-13 17:25
    如果:  额定电功率消耗6KW,满负荷一小时就应该是6度电。不满负荷,现在有变频功能,应该会只有1-3度电。
    但空调的“匹”和电机的“P”我不确定是不是一样。
    百度了一下,有人说:
    在空调设备中,1匹指给压缩机输入735W的功率所能产生的制冷量。
    所以6匹的用电量为735*6/1000=4.41KW,每小时耗电4.41度
    8匹的用电量为735*8/1000=5.88KW,每小时耗电5.88度
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 热心助人!虽然站长答非 ..
  • 下载积分:+5(静芳) 柜机没有变频的吧。。。
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    powtiger
    狂人日妓
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 3360 分
    在线时间: 124(小时)
    查看powtiger的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-09-13 20:30
    楼上几个纯属胡说,根本没看懂人家问什么意思
    功率不是指每根线,可以求每根线的线电流,因为你不可能说只用一相或两相,如果是Y接中性点接地就可以求单根的功率, 我想你这样问的最终目的是想说要用多大的电缆吧
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 热心助人!虽然没有正面 ..
  • 科技创造未来,人才决定明天!
    注册中心
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 12113 点
    下载积分: 17575 分
    在线时间: 261(小时)
    查看注册中心的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-09-14 10:00
    在这个工控的论坛里,都是知识和需要解决的问题,所以我都是很认真很严肃的,今天我忍不住笑了。
    purshro
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 8583 分
    在线时间: 227(小时)
    查看purshro的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-09-14 10:30
    楼主没有说空调的制冷量是多少匹的吧。只是说电功率。额定电功率消耗6KW,当然是总消耗6KW。每相2个KW。不过这个问题没有意义吧。你又不是只交一相的电费。装三个单相表统计三相用电量的最容易看出来。
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 真诚感谢!正确!
    shmu-g
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 32243 分
    在线时间: 257(小时)
    查看shmu-g的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-09-14 12:03
    安个电度表,开几个小时就算出来了,简单很啊。现在很多地方换了智能电度表,走字多了,非常灵敏。电费应该降价。
    小蜜蜂
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2217(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-09-14 13:39
    引用第1楼qianyonggang于2016-09-13 15:38发表的  :
    我说的电功率消耗6KW啊,请看清!
    小蜜蜂
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2217(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-09-14 13:45
    引用第5楼purshro于2016-09-14 10:30发表的  :
    应该是三相消耗的总和是6KW,以前没有关注个这个问题。现在家里要用了,特地来求证一下。谢谢!
    小蜜蜂
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2217(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-09-14 13:52
    一匹制冷量不是固定的2300W,比如大金的8匹外机制冷量是22.4千瓦,美的的大7匹是20千瓦。但是大金的制冷电消耗是6KW,美的的是6.63KW,美的7匹电消耗大于大金8匹的,怪哉!
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-09-14 17:26
    制冷时用钳形表测一下电流再计算一下不就出来了吗;
    jonny_jean
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-09-14 19:02
    引用第9楼小蜜蜂于2016-09-14 13:52发表的  :
    沒啥其怪的吧!電機1hp有人以734W有人以750W.工藝不同喜好哪種用那種,到底是2KW還是6KW還要看溫度而定.只要滿足銘板條件就行
