雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-12 13:09
近日手头有一台基恩士KV-10AT  PLC,使用普洛菲斯触摸屏。
在对数据写入后能正常使用,但是待当天晚上关电第二天上电后出现数据错乱,并不是前次输入的数据。
[attachment=150707]
[attachment=150708]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2852 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 219087 分
在线时间: 3208(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-12 13:53
未必就是PLC出问题!建议在断电前将屏与PLC的通讯线分离后看结果!
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-12 17:27
引用第1楼跑步向钱于2016-08-12 13:53发表的  :
楼上的意思是触摸屏导致还是通讯导致?
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-12 17:43
我没接触过基恩士的PLC,感觉是因为PLC的D寄存器溢出,而造成数据混乱,检查一下D寄存器是32位还是16位的,如果D寄存器是16位话,触摸屏输入的数据是否也是16位的数据,如果触摸屏给PLC 的数据是32位,就会出现这种情况。
  • 下载积分:+5(雪花飘飘) 真诚感谢!
    绝世精灵
    略懂、略懂……
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 4813 点
    下载积分: 1996 分
    在线时间: 403(小时)
    查看绝世精灵的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-08-12 18:04
    3楼正解,  将装载指令改成32位 [attachment=150753]
    小嘿嘿
    发帖数量: 243 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 15334 分
    在线时间: 169(小时)
    查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-08-12 20:00
    雪花飘飘
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-08-12 21:10
    引用第4楼绝世精灵于2016-08-12 18:04发表的  :
    PLC型号为KV-10AT无法输入LDA.L 32位数据类型。
    雪花飘飘
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-08-14 11:58
    昨晚经过长时间停机后重新上电,PLC主页面出现报警信息:error 223
    附图片
    [attachment=150805]
    laihuaxun200
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 318(小时)
    8楼  发表于: 2016-08-14 12:04
    查手册,一般手册上会有错误代码说明
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 4483 点
    下载积分: 219087 分
    在线时间: 3208(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-08-14 12:54
    翻看了该型号的手册居然没有报警代号的解释,建议用软件读取程序看看内部数据及程序是否完整。
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    雪花飘飘
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-08-14 13:47
    引用第9楼跑步向钱于2016-08-14 12:54发表的  :
    谢谢了。我也是没查到此代码,没有向你说的程序是否完整。只是重新下载了一次程序。
    程序应该没什么问题。上电报错后再关电几次又可重新工作。就是数据乱。
    laihuaxun200
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 318(小时)
    11楼  发表于: 2016-08-14 14:16
    打电话向当地办公室咨询,不行换个PLC试,如果不是PLC的话,那就是触摸屏的设置或程序的问题了
