建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-19 13:59
楼主目前在使用一款气液增压缸,增压缸总共有4根气管,用两个电磁阀控制(一个双头,一个单头)单头电磁阀控制中间两根气管,双头电磁阀控制最上面和最下面两根气管。
现在发现只控制那个双头电磁阀就可以控制气缸上下了。那个单头电磁阀线圈什么时候控制?是和双头电磁阀向下的那头线圈一起控制吗,还是早一点或慢一点。
求用过的人,指点一下!谢谢!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-19 22:57
多上点图才好分析呀。
飞来飞去
发帖数量: 49 个
工控威望: 147 点
下载积分: 477 分
在线时间: 4(小时)
查看飞来飞去的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-19 23:16
单头电磁阀后动,加压用
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-20 11:02
从上到下数,最上与最下是单线圈电磁阀,第二个与第三个是一组双线圈电磁阀。动作是单线圈电磁阀先动作然后双线圈电磁阀才动作。完成后全部失电。如果工作的过程中单线圈电磁阀失电会造成出力减少。
lsw669007
发帖数量: 151 个
工控威望: 335 点
下载积分: 663 分
在线时间: 578(小时)
查看lsw669007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-20 11:32
[attachment=149829]
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    zhaofenggao
    学习进步
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 10114 分
    在线时间: 232(小时)
    查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-08-14 14:46
    [attachment=150809]
  • 互相学习
    xujunpeng
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 2377 分
    在线时间: 52(小时)
    查看xujunpeng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-08-14 20:17
    这个东西很好用,两个电磁阀就可以控制,楼上大师提供的图片就很详细
    xingzb2
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 1019 点
    下载积分: 1368 分
    在线时间: 946(小时)
    查看xingzb2的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-08-15 16:48
    还没用过这东西,先学习下,谢谢4楼5楼
