ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-19 15:50
伺服的国产的750W  N力2.4  程序要求位置与速度双控制,程序是做到了双控制,伺服电机一直转,监控参数力矩只用了不到30%
我换过台达伺服750W试过一样发热,换过1000W国产同品牌伺服试过一样发热,对了机械的减速比是1:30(伺服电机30圈机械传动机构动一圈)
最近在想把机械的减速比换成1:15的来试试看能不能实现不发热;(伺服电机工作半个小时的样子温度就有70-80度的样子,一直这样运行担心时间就了出问题)
大神些来讨论下吧
[ 此帖被ixiaxia在2016-07-19 15:58重新编辑 ]
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-19 16:04
大神看了就分析下啥原因发热塞    在线坐等啊
1421448580
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-19 16:12
坐等高手做说明
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-19 16:20
我也是这个意思    高手些都不来解答下   减速机15的还没有回来   没有做测试啊
所以想先看看是哪里的问题   看看高手咋个说的
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-19 22:00
楼主有考虑70 80 度在正常范围吗
伺服电机很多都 没装散风机......
飞来飞去
发帖数量: 49 个
工控威望: 147 点
下载积分: 477 分
在线时间: 4(小时)
查看飞来飞去的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-19 23:15
参数没调好
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-20 06:30
你监测过电流是否过大?给伺服电机装一个散热风扇可能有些改善。减速比改为15如有效果,可以分享吗?
yerong
发帖数量: 1908 个
工控威望: 2060 点
下载积分: 11082 分
在线时间: 818(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-20 08:21
一直转发热不是很正常的 七八十度在伺服电机正常范围内
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-07-20 09:11
我也咨询过伺服厂家,厂家也是这个意思发热正常,只要不继续升温就正常,但是对于设备安全与质量考虑,还是想解决这个问题,所有还在测试,也想搞清楚是啥子原因引起的,主要前段的力矩无法计算出来,只要看驱动器监控反馈的力矩%比,设备上其他地方的伺服温度主要是没有这么高
liuhuoaaa
发帖数量: 281 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-07-20 10:33
是正常的啊,都会有的!
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-07-20 11:48
没有高手来解答下详细的情况吗?
工控勤哥
发帖数量: 256 个
工控威望: 3676 点
下载积分: 8588 分
在线时间: 204(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-07-20 14:07
一般伺服电机的扭力曲线在3000转以下基本没变化的,所以你换减速比可能没啥效果,连续运行就是会有发热的情况!不用担心,如不放心,可考虑楼上的风扇建议!
