  • 3
  • Pages: 1/3     Go
llm938
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2011 分
在线时间: 29(小时)
查看llm938的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-08 15:47
[attachment=149431] 请教高手:现有喷涂流水线(如图),喷涂房有三支喷枪,物件不断地从输送带输入,在喷房入口处有一探头来探测物件。当物件经过喷枪1时,喷枪1开始动作,物件离开喷枪1时,喷枪1停止动作。当物件经过喷枪2时,喷枪2开始动作,物件离开喷枪2时,喷枪2停止动作...。输送带的速度会根据喷涂效果来手动调整(会变化)。请教:用FX-2NC来编写应该如何编写(编程思路),最好详细点。多谢!!
csadolph
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 534 分
在线时间: 39(小时)
查看csadolph的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-08 16:00
  这个好简单的,感觉看看手册 几个入门基础命令就可以搞定
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 732(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-08 16:03
  • 下载积分:+1(flyfeky) 不错,问题很有深度.
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-07-08 16:05
    物件长度可依据探头上升沿和下降沿触发再依据编码器数据差值计算得到物件长度(不过精度受探头灵敏度决定),配合左移指令或右移指令来更换3个喷头的启动、停止数据(即编码器记录的某物件长度)、物件(a,b,c,d....)的当前位置数据。比如:物件A到达喷头1前,喷头1记录的是物件A的当前位置;物件A的位置数据达到喷头1时,喷头1启动,前面已知物件长度,长度到停止喷头1,并使用移位指令刷新成物件B的当前位置,等待物件B的到达;喷头2 ,喷头3 同理。这个程序复杂在位置数据的记录,长度测算,以及数据刷新。对了还有一个编码计数器的数据溢出问题,在运行过程中如何复位编码计数器数据又不会影响已经经过探头的记录的位置数据。
    [ 此帖被wu32u2在2016-07-08 16:30重新编辑 ]
    成功的路上需要帮助
    0760
    中山木工机械维修
    发帖数量: 454 个
    工控威望: 1719 点
    下载积分: 2758 分
    在线时间: 732(小时)
    查看0760的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-07-08 16:11
    引用第1楼csadolph于2016-07-08 16:00发表的  :
    这个程序没有五千步以上弄不出来,没有你说的那么简单!
    清注意,工件长短是不一致,工件间间距也是不一致的!
    llm938
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 2011 分
    在线时间: 29(小时)
    查看llm938的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-07-08 16:36
    [/quote]
    大哥,你有什么高见,请指点!
    0760
    中山木工机械维修
    发帖数量: 454 个
    工控威望: 1719 点
    下载积分: 2758 分
    在线时间: 732(小时)
    查看0760的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-07-08 17:39
    QQ:1030186226
    goldage
    发帖数量: 1873 个
    工控威望: 2035 点
    下载积分: 7192 分
    在线时间: 495(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-07-08 21:59
    考虑一下顺控
    迷路小孩
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 656 分
    在线时间: 23(小时)
    查看迷路小孩的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-07-09 09:43
    一言不合就要五千步以上
    source08
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 6775 点
    下载积分: 10296 分
    在线时间: 214(小时)
    查看source08的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-07-09 11:20
    别吓人好不好,那里需要5千步。
    mfjsx
    专业非标自动化设备工程开发
    发帖数量: 799 个
    工控威望: 746 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 180(小时)
    查看mfjsx的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-07-09 13:18
    很简单,我刚好做了个项目,跟你的一模一样,
    因与客户签订协议,不可外泄不方便给你程序。
    其实很简单,编码器数据比较,
    为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
    hbangchan
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 585 分
    在线时间: 62(小时)
    查看hbangchan的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-07-12 17:28
    起始真的不简单~~
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
