广州
图像识别与PLC是怎么结合的?
qinglin2314
239 个
399 点
3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2016-07-07 11:18
视觉控制系统中的图像识别与PLC是怎么结合的?是靠通信?还是其他方式?
PLC怎么知道什么时候该怎么动作?
视觉控制上一般用什么PLC,对PLC选型有什么要求吗?
求做过的兄弟们指点一下。
john42tw
1281 个
6112 点
54108 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2016-07-07 11:57
一般靠 I/O訊號
PLC 發出訊號,视觉控制系统做動。
视觉控制系统發出訊號(OK NG) ,PLC 做動。
xiao_ming
415 个
1510 点
676 分
在线时间: 1233(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-07-07 13:32
可用乙太網路就可以,一般為日製PLC和相機都有做協定交握
設定完成就可以指揮相機取像,取像資料直接丟入PLC 記憶體
接下來就看你要做什麼啦
bai_cola
6 个
98 点
2124 分
在线时间: 49(小时)
查看bai_cola的
发表于: 2016-07-07 14:34
赞同1楼说的,我之前公司用的就是欧姆龙PLC与欧姆龙的视觉系统,视觉系统直接通过I/O与PLC连接。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2016-07-07 15:16
I/0、485、以太网都可以呀
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
xiao_ming
415 个
1510 点
676 分
在线时间: 1233(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-07-07 16:51
如果只做單一判斷1和0 IO判斷是可行的
但如果做位置比對然後做校正,IO是無法達成的
tguangwu
查看tguangwu的
发表于: 2017-04-17 09:36
也许你们没有搞明白楼上问的意思 ,比如在定位控制系统中,伺服电机根据视觉传感器抓取的位置错了,那么通过视觉传感器检测到当前位置传送给PLC,PLC根据原来的图像和目前的图像作比较,自动调整爪取方向,这个程序要怎样编写,才能实现。
92 个
181 点
616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的
发表于: 2017-04-17 10:39
简单的视觉比对,伺服完成单一功能的基本上都是I/O交互。如果比较复杂一些,比如图像识别自动零件的对位,还有像 饼干生产线上饼干抓取的视觉处理等,这种复杂一些的都是走通讯,要告知伺服一个计算后的坐标。
guoqing3511
随风飘荡
478 个
627 点
1467 分
在线时间: 237(小时)
查看guoqing3511的
发表于: 2017-04-17 10:46
没玩过视觉感觉挺高深的
图像识别与PLC是怎么结合的?
