大漠胡杨
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看大漠胡杨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-15 11:58
那种电机可以由每分钟几十转瞬间到一千多转
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10245 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-15 12:07
不知道楼主所说的瞬间是多少?秒?毫秒?设备机械冲击能承受多大的加速度?
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6931 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-15 12:19
普通电机,用变频器控制才可以,
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-15 12:56
高速伺服电机 8000转以上
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-15 12:56
你这样1000多转的普通伺服就够了 2000-3000转的 额定
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-15 16:39
安川的电机速度控制的。绕马达定子线圈的。可以达到你的要求,速度很快,又快又准,角度分毫不差。绕线圈的机子很多都是这么设计的,S轴旋转,Y轴往复运动,绕出一扎线圈。
xghjiayou
发帖数量: 285 个
工控威望: 4127 点
下载积分: 35402 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-15 17:12
电主轴
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-15 17:18
引用第1楼711022027于2017-04-15 12:07发表的  :
支持1楼的观点。另外,哪台电机的启动不是由静止装态瞬间加速到额定转速的。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-16 13:33
高速电机~~~~~~
195094461
发帖数量: 92 个
工控威望: 181 点
下载积分: 616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-17 13:13
不知道你的瞬间概念是多长?还有速度的精度要求?好多电主轴都是2-30000转,1000转很轻松的
