玩家100
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-06 09:31
所谓精密控制是不是用全闭环控制,还是其他的,精密控制和一般半闭环有哪些不一样,求分享经验
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11647 个
工控威望: 19039 点
下载积分: 13545 分
在线时间: 2743(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-06 11:44
全闭环、半闭环相对于运动机械部件最终的运动位置检测而言,全闭环在传统闭环控制(如伺服+编码器)基础上增加了最终体现部件实际位移的检测装置(有光栅尺、编码器等)。多了冗余可以防止机械运动部件由于各种原因导致的位置偏差,但设备控制系统复杂程度大幅度提高,自然造价也就增加了。是否采用全闭环取决于设备的加工精度及成本控制。注:如行业在用的多轴弯管机都采用半闭环控制(台湾和和、旭东、乔升、颖霖)
我们通常关心的就是目标位置和负载实际位置是否有偏差,你的意思是没有必要做全闭环吗
[ 此帖被qianyonggang在2016-07-08 10:59重新编辑 ]
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
15413885
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 795 分
在线时间: 23(小时)
查看15413885的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-06 15:30
松下A5系列加过光栅尺,精度可达4个μ。直接用光栅尺接到伺服驱动器。用全闭环模式。
这样不是增加硬件成本了,直接读取伺服编码器的值不是更好
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3449 个
工控威望: 20988 点
下载积分: 32042 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-06 21:10
伺服的值不代表机械走了那么准的位置,机械有间隙和磨损.
自动化单机,生产线,项目编程调试!
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
发帖数量: 170 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 218(小时)
查看四海明的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-08 12:59
1楼说的比较清楚了
