cyh37017
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-27 17:11
威纶的屏MT6070IH和台达变频器VFD-EL通讯,控制监控都正常,但是只要变频器和触摸屏一断电,再上电,触摸屏上的设定频率就变成0了,听人说用威纶的宏指令,能把变频器的频率设定值写到RW断电保持区,然后等系统再上电时,再回传到变频器,哪位大神能写个案例?感激不尽。变频器的频率设定地址是4X 8194
樊晴信
发帖数量: 243 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1252 分
在线时间: 85(小时)
查看樊晴信的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-28 21:54
你用PLC的停电保持,上电读取显示就可以
cyh37017
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-08 22:35
没用PLC哦,我是直接用屏和变频器通讯的,解决了。
wwjfsk
发帖数量: 74 个
工控威望: 192 点
下载积分: 937 分
在线时间: 461(小时)
查看wwjfsk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-23 14:44
用屏RW地址例如RW10设置频率
宏语言
定义变量 A
GetData(A, "触摸屏", RW, 10, 1)
SetData(A, "变频器", 4x, 1#8194, 1)
变频器的站号1为1#,2为2#。
tyw123456
发帖数量: 113 个
工控威望: 797 点
下载积分: 314 分
在线时间: 256(小时)
查看tyw123456的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-23 15:01
很简单啊,你屏里设几个RW地址,例如,rw0是变频器设定频率的地址,写一天 宏指令,按四楼的写法,然后宏指令选择上电执行一次就好了
静水深流
