守静笃
发帖数量: 30 个
工控威望: 156 点
下载积分: 7176 分
在线时间: 44(小时)
查看守静笃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-01 16:28
控制4台15KW电机的总电箱,主电源进线选用铜芯电缆3*50+1*25,总电源空气开关 EZD160E 3P 160A
4台15KW星三角启动的风机电源分别由4个空开控制
空气开关 IC65N 4P C40A
接触器3个 LC1E2510M5N   25A
热继电器2个 LRE22N LR-E22N 16-24A
接到电机的两根铜芯电缆选用3*6+1*4
wwwjun168
发帖数量: 54 个
工控威望: 294 点
下载积分: 2288 分
在线时间: 55(小时)
查看wwwjun168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-01 18:33
说多了没用,直接接上线用钳形表卡电流就一目了然了
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-01 18:57
风机启动属于带负荷的,电流非常大,运行也基本是满负荷的多,余量尽量选用大一点。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
qianyingbiao
发帖数量: 8 个
工控威望: 96 点
下载积分: 596 分
在线时间: 11(小时)
查看qianyingbiao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-01 22:39
风机启动时间长,启动电流大,断路器和线材选大一点,后期故障率低。4台风机就是4套启动电路,每套断路器1个,电动机专用D型,两大一小接触器,时间继电器两个,1个星三角转换用,1个作延时投热过载用。风机的热过载不好配,一般在启动时断开热保护,运行时延时投入热过载。选用电流为运行电流的一半大一点,装在三角形的中点
abc521
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 531 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-02 10:19
热继电器可能小了
tathui
机械工
发帖数量: 1434 个
工控威望: 11730 点
下载积分: 6285 分
在线时间: 652(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-02 10:31
选型偏小后期维修可能增加工作量
隔行如隔山
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2212(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-02 10:33
断路器要用到D60
liaoyuanrong
发帖数量: 55 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 79(小时)
查看liaoyuanrong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-02 11:55
空气开关 IC65N 4P D40A
接触器3个 LC1E3210M5N   32A
热继电器2个 LRE32N     24-32A
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-02 12:06
选的小了,7楼正解
守静笃
发帖数量: 30 个
工控威望: 156 点
下载积分: 7176 分
在线时间: 44(小时)
查看守静笃的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-06-02 14:24
引用第3楼qianyingbiao于2016-06-01 22:39发表的  :
谢谢!D系的接触器比E的贵了一倍。不划算。
守静笃
发帖数量: 30 个
工控威望: 156 点
下载积分: 7176 分
在线时间: 44(小时)
查看守静笃的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-06-02 14:30
引用第7楼liaoyuanrong于2016-06-02 11:55发表的  :
空气开关 IC65N 4P D40A
灰常感谢大哥!!!!主电源最后还是决定用3*35+1*16进线电缆。也够用了,而且可以省不少钱。接触器就换大一号的。
13784810107
发帖数量: 17 个
工控威望: 124 点
下载积分: 701 分
在线时间: 75(小时)
查看13784810107的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-06-03 15:21
空开要用D型的吧
