请教关于三菱PLC FX3GA模块FX2n-2ad的问题
you139957
7 个
100 点
581 分
在线时间: 14(小时)
查看you139957的
发表于: 2016-05-25 08:59
压力传感器0-40Mpa,4-20mA,plc是0-4000,D30和D40是通道的地址,
从程序上可以看出,(D200+D30)/D300/10的结果传到D50,D50是触摸屏上 的显示压力。。
为什么D300这个值是变换的。。。
我个人理解直接用D30/100的结果传到D50就可以了,,
求高手指点一下,程序为什么要这样子写,
whwanghu
132 个
862 点
37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的
发表于: 2016-05-25 09:12
你m8000,DINC D300那不就是要D300变化的吗
you139957
7 个
100 点
581 分
在线时间: 14(小时)
查看you139957的
发表于: 2016-05-25 14:00
这个程序不是我编的,就是不知道为什么要D300变化,,
直接用压力传感器的值D30/100的结果传到D50不就可以了吗
you139957
7 个
100 点
581 分
在线时间: 14(小时)
查看you139957的
发表于: 2016-05-25 14:02
是不是模块FX2n-2AD非要这样写 啊
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
2 篇
452 个
2333 点
1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的
发表于: 2016-05-26 16:21
多次采样求取平均值,你那样是单次,数据变化大,求取平均值比较可靠,但时间会长。
huiyang
huiyang
288 个
412 点
996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2016-05-28 08:56
这是个平均值程序,你不这样做,结果波动太大。
