东莞
大神 Q系列选型问题
方小飞111
42 个
139 点
654 分
在线时间: 67(小时)
查看方小飞111的
发表于: 2016-05-12 13:10
如题,现在想带16个步进三个伺服,五十个气缸左右的项目 ,选型主基板Q312B-E, 电源模块用Q64PN 定位模块QD75D 五个,输入QX42两个,输出QY42P两个,大家讨论下
加油
wfsqdteco
49 个
171 点
1157 分
在线时间: 115(小时)
查看wfsqdteco的
发表于: 2016-05-12 14:29
这么多轴建议用Q173做,最大32轴
pybsgaip
177 个
2153 点
15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的
发表于: 2016-05-12 20:17
可以cpu Q03ude 就差不多了 16个步进3个伺服 可以用 qd77ms16+qd77ms4搞定 基版8槽的也差不多了吧 不行再扩 可能q64pn电源容量得考虑考虑 输入都是qx42 输出qy42p 可以试试
[ 此帖被pybsgaip在2016-05-12 20:30重新编辑 ]
pybsgaip
177 个
2153 点
15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的
发表于: 2016-05-12 20:20
建议大家有时间去研究研究 qd77ms这个模块 一个模块可以带16个轴 性价比比较高 价格才7800左右 里面还有 qd77ms16 和qd77gf16 以及2轴和四轴的 有时间我也得研究研究 关键还是没有这么大项目做哎
pybsgaip
177 个
2153 点
15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的
发表于: 2016-05-12 20:32
16个步进啊 擦 那学不能用qd77了 汗 如果数据量不是很多的话 qd70p8考虑考虑吧
michael2016
19 个
110 点
613 分
在线时间: 8(小时)
查看michael2016的
发表于: 2016-05-16 16:09
QD77MS不能连接步进电机,只支持-B系列的伺服放大器
gz000525
328 个
1560 点
75722 分
在线时间: 1001(小时)
查看gz000525的
发表于: 2016-05-16 16:15
定位模块的话,确实得用QD70P8,是最划算了
QD77MS那是走总线的,对就B型驱动器,带不了步进
自我解救
大神 Q系列选型问题
