huchaobin212
发帖数量: 16 个
工控威望: 141 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 46(小时)
查看huchaobin212的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-07 12:21
公司有一台三菱FX3UPLC  扩展2块2DA模块和1块2AD模块,在设备上PLC 和电脑通讯异常无法读写程序,PLC从设备上拆下来后和电脑通讯正常,程序读写都正常,各位高手 有没有碰到这种情况的??是如何解决的?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21189 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-07 14:45
可能是接线或者电源问题,直接断开扩展模块,只用CPU看看。
459824626
发帖数量: 16 个
工控威望: 158 点
下载积分: 897 分
在线时间: 27(小时)
查看459824626的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-08 00:14
机器内部电源干扰通信了
huchaobin212
发帖数量: 16 个
工控威望: 141 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 46(小时)
3楼  发表于: 2016-05-10 10:28
引用第1楼guochunyi于2016-05-07 14:45发表的  :
直接断开扩展模块,程序读写正常。接入扩展模块就不行了
  但是扩展模块的接线也没有问题,因为设备可以正常工作。
是什么原因导致了 接入扩展模块程序就不能读写,断开扩展模块就可以呢??
goodmood123
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 465 分
在线时间: 9(小时)
查看goodmood123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-11 13:56
各模組設定確認看看
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21189 分
在线时间: 3076(小时)
5楼  发表于: 2016-05-12 07:56
引用第3楼huchaobin212于2016-05-10 10:28发表的  :
检查NPN和PNP是否混用了,或者用笔记本只用电池供电,不用电源适配器看看可以不。
huchaobin212
发帖数量: 16 个
工控威望: 141 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 46(小时)
6楼  发表于: 2016-06-09 21:00
引用第5楼guochunyi于2016-05-12 07:56发表的  :
谢谢前辈 问题已解决 笔记本只用电池供电 PLC通信正常 经检查更换插座电源线后 笔记本在插电源线 通信正常
