恋恋萍
发帖数量: 18 个
工控威望: 116 点
下载积分: 274 分
在线时间: 29(小时)
查看恋恋萍的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-03 15:17
三菱PLC如何进行32位定位设置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道为什么D11得到的都是16位的数据,而不是32位的数据。各位大神帮帮忙
nimeiamm
发帖数量: 46 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1252 分
在线时间: 64(小时)
查看nimeiamm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-03 15:30
同问,我之前用D变量,存了负数值(想走反方向),但是在这个指令里就变成正的了。
lct0502
发帖数量: 83 个
工控威望: 270 点
下载积分: 9 分
在线时间: 108(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-03 15:31
用32位 要看D11,D12两个寄存器
热心助人!
yangguangfei
发帖数量: 91 个
工控威望: 714 点
下载积分: 4036 分
在线时间: 322(小时)
查看yangguangfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-03 15:37
把d11改成d12试试,d11和d10才是32位,你用重了
真诚感谢!试了,真跟您说的一样,谢谢
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4713 分
在线时间: 951(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-03 20:11
你上面的程序好像就是不对的  D11已经被D10占用  再加上DMUL结果需要占用4个寄存器D 所以的你的寄存器还需要改一下
fjxiangdemei
发帖数量: 9 个
工控威望: 98 点
下载积分: 29974 分
在线时间: 55(小时)
查看fjxiangdemei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-03 23:00
D11改D14就可以了.
