发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
查看15950083279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-19 21:14
每隔几个小时,私服轴就会报警,断掉电源,手动操作,寻找原点,然后自动运行,正常运作几个小时,又出现报警,做何解释?(设备是一台单机,中间有一节流水线输送带,输送带下是一个气缸,使其上下移动。这样上上下下升降,会不会引起私服震动,从而报警?)
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-19 07:14
读其故障代码,在找原因
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-19 08:33
引用第1楼fjqz00于2016-04-19 22:09发表的  :
首先要知道是什么牌子的伺服?报警的故障代码是什么?这些基本信息都没有,很难判断的。
fjqz00
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-19 22:09
貌似是过载保护,松下的伺服不熟悉,可以参照松下伺服的操作手册,再用松下伺服的监控调试软件,进行运行电流波形图查看,应该可以看出一些情况。
松下medkt7364ca1
代码16
私服报警如果找不到原因,是不是大多数情况下可以通过暂时断电重启消除报警?这样对电机有没有伤害?
[ 此帖被fjqz00在2016-04-20 22:44重新编辑 ]
rongbing
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1317 点
下载积分: 24769 分
在线时间: 308(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-19 22:13
六个黄石
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 3(小时)
查看六个黄石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-20 09:39
请楼主将基本信息写清楚
15950083279
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
6楼  发表于: 2016-04-20 22:13
松下 MEDKT7364CA1
代码16
yangbaobin
发帖数量: 16 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4636 分
在线时间: 230(小时)
查看yangbaobin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-21 10:24
延长加减速时间试试,或者检查一下电机接线、插头是否有松动或电机线断路导致接触不良,更换电机线试试!
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-21 10:29
过载,监控下负载能力值
就目前情况来看,应该是过载
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3281 个
工控威望: 7948 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 12719(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-21 10:35
08年做台达技术支持的时候遇到B系列伺服驱动产生类似的问题,那时候台达伺服不算成熟,不过这么多年了台达伺服应该改进很多了。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
enable74
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 6993 分
在线时间: 81(小时)
查看enable74的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-21 11:14
观察报警是不是在同一位置?
若是就要检查丝杆是否有憋劲的地方。我这边小设备,一般手盘无阻力。楼主可以对比的试一试;当然电机线是否在某个位置内部被拉断也有可能报过载。
若报警不在一个位置,联系楼主所说驱动模块震动较大,那就要隔离震动区域,或者加减震胶盖试试了。
15950083279
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
11楼  发表于: 2016-04-21 19:35
谢谢各位发表意见,就今天运行情况看,根据电流检测,应该是过载保护
